wiatrak od chłodnicy
pcrb
Wysłany: 23 Lip 2007, 06:00   wiatrak od chłodnicy
witam mam takie pytanie czy jak jest ciepło około 30 stopni na dworzu i sporo jade autem to xczy powinna sie załączyć dmuchawa?
wskaznik od temperatury jest cały czS NA NORMAL ALE NIE SŁYSZE DMUCHAWY
SPRAWDZIŁEM JA I DZIAŁĄ BO PODPIOŁEM DO AKUSA, leciałem pokolei kable czy jest w nich napiecie czy gdzies nie przerwane, i mam pytanie czy tam gdzie jest termostat powinien cały czas dochodzic prad (+) bo kabel który od termostatu idzie do wiatraka to działa ale jest jakis inny jeszcze który dochodzi do termostatu a wychodzi z silnika przy spodzie nie wiem do czego on jest i gdzie tam wchodzi. czu on powinien byc cały czas pod napieciem?
czy jezeli podeppne na stałe do termostatu (+) z akusa to cos sie stanie, bo przeciez wiatrak sie załączy jak temperatura wzrosnie prawda i wtedy sie otworzy i popłynieprad na dmuchawe
napiszcie mi prosze do czego ten kabel i czy moge tak zrobic. pozdrawiam
Wysłany: 23 Lip 2007, 06:22
Przy tej pojemnośći, to wiatrak Ci się włączy raz na ruski rok - musiał byś ją w upale trochę na postoju piłować. Wszystko jest ok i tak ma być - nie musisz kombinować z innym podłączeniem.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
pcrb
Wysłany: 23 Lip 2007, 13:42
dobra to kombinowac nie bede tylko mi napisz do czego idzie w silniku ten kabel
Wysłany: 24 Lip 2007, 07:27
pcrb napisał/a:
Niewiem, bo nie znam instalacji mk2.
Brak nowych postów Wiatrak od chłodnicy
Gość Elektryka 4 25 Gru 2005, 23:09
kazi
Brak nowych postów [MK6] Wiatrak od chłodnicy
czy kręci wam wiatrak od chłodnicy w 1,4 tdci
mkapi Mechanika 15 12 Sie 2009, 07:38
Brak nowych postów Wiatrak chłodnicy - głośna praca
dav3gd Mechanika ogólna 1 13 Paź 2016, 16:15
gruby907
Brak nowych postów [MK5] Wiatrak chłodnicy nie włączył się
kubaotcz Mechanika 17 19 Lip 2010, 04:40
Brak nowych postów Nie działa wiatrak chłodnicy. Przegrzanie silnika
kolor123 Mechanika ogólna 1 8 Lip 2021, 22:04
