1 Lis 2008, 20:17
Wiatrak od chłodnicy
Debek
Wysłany: 23 Gru 2005, 15:36   Wiatrak od chłodnicy
Witam. tak kruciutko...
Jak się zdejmuje wiatrak od chłodnicy(z obudową) w xr-ce?
Odkręciłem tą sróbke na samej górze, ale on ciągle mocno siedzi, trzyma się u dołu. czy tam tez jest przemocowany śrubką? Jeśli tak to po kturej stronie ona siedzi? I jak odłącze ten wiatral od zasilania to czy nie zaburzy to pracy czegoś innego?
Ze świątecznymi pozdrowieniami dla wszystkich
ja
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Gru 2005, 00:20
wiatrak ten sluzy do chlodzenia silnika jak sie b nagrzeje (w korku stoisz w miescie latem.... itd). na dole jak sie nie myle jeszcze na 2 sruby jest przykrecony badz na 1-dna.... zima nic sie nie stanie jak go odlaczysz, latem raczej tez nie:) wzajemnie Wesolych Swiat
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Gru 2005, 16:05
Jest tylko jedna u gory srobka na dole jest tylko wsadzone w prowadnice pozdro. :)
doogi
Wysłany: 24 Gru 2005, 16:32
powiem ci ze mi pewien czas nie działał wiatrak i nie szło jeździć mniej niz 100 bo nic nie chłodziło i momentalnie (po 5-10 min jazdy) zaczynał sie grzać.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Gru 2005, 23:09
u mnie po wypadku bez plynu w chlodnicy przejechalem ok 5 km i nic sie nie dzialo troche dymilo sie jakby byl pozar ale silnik zyje musialem dojechac bo laweta droga jest ale silniczek spoko wytrzymal i jezdzi dalej :D a wiatrak mi sie nigdy nie zalączył
Brak nowych postów wiatrak od chłodnicy
Gość Elektryka 3 24 Lip 2007, 07:27
Brak nowych postów [MK6] Wiatrak od chłodnicy
czy kręci wam wiatrak od chłodnicy w 1,4 tdci
mkapi Mechanika 15 12 Sie 2009, 07:38
Brak nowych postów Wiatrak chłodnicy - głośna praca
dav3gd Mechanika ogólna 1 13 Paź 2016, 16:15
gruby907
Brak nowych postów [MK5] Wiatrak chłodnicy nie włączył się
kubaotcz Mechanika 17 19 Lip 2010, 04:40
Brak nowych postów Nie działa wiatrak chłodnicy. Przegrzanie silnika
kolor123 Mechanika ogólna 1 8 Lip 2021, 22:04
