Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17		 |
			Wiatrak od chłodnicy |
		 Debek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Gru 2005,  15:36   Wiatrak od chłodnicy
               Witam. tak kruciutko...
Jak się zdejmuje wiatrak od chłodnicy(z obudową) w xr-ce?
Odkręciłem tą sróbke na samej górze, ale on ciągle mocno siedzi, trzyma się u dołu. czy tam tez jest przemocowany śrubką? Jeśli tak to po kturej stronie ona siedzi? I jak odłącze ten wiatral od zasilania to czy nie zaburzy to pracy czegoś innego?
Ze świątecznymi pozdrowieniami dla wszystkich
        ja |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 24 Gru 2005,  00:20
               | wiatrak ten sluzy do chlodzenia silnika jak sie b nagrzeje (w korku stoisz w miescie latem.... itd). na dole jak sie nie myle jeszcze na 2 sruby jest przykrecony badz na 1-dna.... zima nic sie nie stanie jak go odlaczysz, latem raczej tez nie:) wzajemnie Wesolych Swiat |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 41  Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
                              			    Wysłany: 24 Gru 2005,  16:05
               Jest tylko jedna u gory srobka na dole jest tylko wsadzone w prowadnice pozdro.    |
				_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Gru 2005,  16:32
               | powiem ci ze mi pewien czas nie działał wiatrak i nie szło jeździć mniej niz 100 bo nic nie chłodziło i momentalnie (po 5-10 min jazdy) zaczynał sie grzać. |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 25 Gru 2005,  23:09
               u mnie po wypadku bez plynu w chlodnicy przejechalem ok 5 km i nic sie nie dzialo troche dymilo sie jakby byl pozar ale silnik zyje musialem dojechac bo laweta droga jest ale silniczek spoko wytrzymal i jezdzi dalej    a wiatrak mi sie nigdy nie zalączył |
