		wiatrak od chłodnicy |
		 pcrb [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Lip 2007,  06:00   wiatrak od chłodnicy
               witam mam takie pytanie czy jak jest ciepło około 30 stopni na dworzu i sporo jade autem to xczy powinna sie załączyć dmuchawa?
wskaznik od temperatury jest cały czS NA NORMAL ALE NIE SŁYSZE DMUCHAWY
SPRAWDZIŁEM JA I DZIAŁĄ BO PODPIOŁEM DO  AKUSA, leciałem pokolei kable czy jest w nich napiecie czy gdzies nie przerwane, i mam pytanie czy tam gdzie jest termostat powinien cały czas dochodzic prad (+) bo kabel który od termostatu idzie do wiatraka to działa ale jest jakis inny jeszcze który dochodzi do termostatu a wychodzi z silnika przy spodzie nie wiem do czego on jest i gdzie tam wchodzi. czu on powinien byc cały czas pod napieciem?
czy jezeli podeppne na stałe do termostatu (+) z akusa to cos sie stanie, bo przeciez wiatrak sie załączy jak temperatura wzrosnie prawda i wtedy sie otworzy i popłynieprad na dmuchawe
napiszcie mi prosze do czego ten kabel i czy moge tak zrobic. pozdrawiam |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 23 Lip 2007,  06:22
               | Przy tej pojemnośći, to wiatrak Ci się włączy raz na ruski rok - musiał byś ją w upale trochę na postoju piłować. Wszystko jest ok i tak ma być - nie musisz kombinować z innym podłączeniem. |
		 pcrb [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Lip 2007,  13:42
               | dobra to kombinowac nie bede tylko mi napisz do czego idzie w silniku ten kabel |
                              			    Wysłany: 24 Lip 2007,  07:27
                	  | pcrb napisał/a: | 	 		  | tylko mi napisz do czego idzie w silniku ten kabel | 	  Niewiem, bo nie znam instalacji mk2. |
