Nie działa wiatrak chłodnicy. Przegrzanie silnika
kolor123
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 8 Lip 2021, 08:15   Nie działa wiatrak chłodnicy. Przegrzanie silnika
Pacjent Ford Fiesta MK7 2014 rok 1.25 benzynka. Problem polega na tym że przestał działać wiatrak chłodnicy klimatyzacji.
Autko należy do mojej mamy. Była u mechanika i namawia ją aby jechała do kolegi zaprzyjaźnionego elektryka. Boję się że coś jest nie tak. Pojechała dobić klimatyzację a wyjechała z problemem przegrzewania silnika. Jechała od mechanika i kontrolka na czerwono. Wpielem obd i temperatura silnika rośnie. Wiatrak nie działa. Odpielisny wiatrak ale ciężko go było wpiąć ma krótko do aku. Kabel od wiatraka nie daje napięcia. Nie wiemy kompletnie co się dzieje. Myślicie że walnięty czujnik. Sprawdzalem przekażniki oraz bezpieczniki i się zastanawiam czy mechanik czegoś nie wypiol. Szczerze zwariowałem. Coś podpowiecie
Wysłany: 8 Lip 2021, 23:04
Co ma czujnik do tego, jak jest klima to włączasz klime i wiatrak działa,,, jak nie działa to problem zapewne w przekaźniku sterującym lub w samym wiatraku,,,
ttomek71
Brak nowych postów [MK4] Dlacego wiatrak chłodnicy nie działa? przyczyny?;)
xkober Elektryka 20 13 Wrz 2009, 22:02
Heniek
Brak nowych postów JAk sprawdzić czy działa mi wiatrak od chłodnicy? Pilne
Koszmar Mechanika ogólna 8 6 Cze 2005, 22:35
