głośna klimatyzacja |
grzesiek8383
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 21 Cze 2026, 09:17 głośna klimatyzacja
| ford fiesta 2011 r 1.25 benzyna strasznie huczy wiatrak klimatyzacji byłemu specjalistów mówili że tak ma być że wiatrak jest mały i ma tylko jeden bieg i czy tak było w originale ? nie powinien mięć 2 biegi ? jak się kupi wygłuszenie maski to coś da?w środku jak się siedzi to nic nie słychać ale na zewnątrz chodzi jak odkurzacz , na allegro są po 110zł kupować ? |
damianisko5
grzesiek8383
Wysłany: 22 Cze 2026, 09:46
| tak ale to inne forum , myślałem że tu przynajmniej ktoś coś mądrego napisze, można wymienić ten wiatrak na inny na taki co ma dwa biegi? |
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 16:53
| Wiatrak może mieć nawet trzy biegi, ale tym steruje moduł . |
grzesiek8383
Wysłany: 22 Cze 2026, 17:07
| a można to powymieniać moduł i wiatrak ? ile to bedzie kosztowało mniej więcej ? |
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 17:38
nie wiem co potrzebuje mk7, moja stara fiesta ma wszystko co potrzeba i poprawnie pracuje wiatrak sterowany modułem.
Pytaj właścicieli mk7. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 5 Lip 2026, 08:27, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 23 Cze 2026, 00:37
| grzesiek8383 napisał/a: | | tak ma być że wiatrak jest mały i ma tylko jeden bieg | Problem jest taki ze wiatrak nie jest mały tylko dość duży dlatego tyle jargotu robi,,, masz auto z manualną klimatyzacją no to zapierdziela na wysokich obrotach non stop,,, masz z automatyczną no to się czasem włacza/wyłacza - tak ktoś to zaprojektował, wyjmij bezpiecznik od wentylatora i od razu będziesz wiedział dlaczego tak jest. |
kavdowe
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 26 Dołączył: 05 Sie 2026 Posty: 0 Skąd: Montreal
Wysłany: 5 Sie 2026, 10:18 Re: głośna klimatyzacja
| grzesiek8383 napisał/a: | | ford fiesta 2011 r 1.25 benzyna strasznie huczy wiatrak klimatyzacji byłemu specjalistów mówili że tak ma być że wiatrak jest mały i ma tylko jeden bieg i czy tak było w originale ? nie powinien mięć 2 biegi ? jak się kupi wygłuszenie maski to coś da?w środku jak się siedzi to nic nie słychać ale na zewnątrz chodzi jak odkurzacz , na allegro są po 110zł kupować ? Przeglądając fora motoryzacyjne, czytając o typowych usterkach aut i szukając części zamiennych online, czasami lubię się zrelaksować i oderwać na chwilę, zaglądając na https://casinoeurodownload.com/ |
That noisy AC fan on the Mk7 really can sound like a vacuum cleaner when it's running flat out on manual AC. Good to know it's mostly just how the cooling system was designed to push air rather than an actual defect. |
| Ostatnio zmieniony przez kavdowe 18 Sie 2026, 13:06, w całości zmieniany 1 raz |
damianisko5
Wysłany: 8 Sie 2026, 07:52
Ten hałaśliwy wentylator klimatyzacji w Mk7 potrafi brzmieć jak odkurzacz, gdy pracuje na pełnych obrotach z manualną klimatyzacją. Dobrze wiedzieć, że to po prostu kwestia sposobu, w jaki układ chłodzenia został zaprojektowany do tłoczenia powietrza, a nie faktycznej wady.
To polskie forum, staraj się korzystać z translatora, takich nie brakuje w necie
This is a Polish forum, try to use a translator, there are plenty of them on the internet |
