| [MK3] Głośna praca silnika 1.1 - klekotanie |
      | Autor | Wiadomość |
      | KAMIL82
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 17 Lis 2009,  11:10 |
               | MOZE SPRÓBUJ ZAWORY WYREGULOWAC |  |
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 17 Lis 2009,  20:11 |
               |  	  | KAMIL82 napisał/a: |  	  | MOZE SPRÓBUJ ZAWORY WYREGULOWAC |
 ty masz caps locka zablokowanego ?? co temat to ty piszesz wielkimi literami.
 Co do silnika...on ma klekotać, można ustawic luzy na minimum, ale to możesz od razu szukać silnika na zmianę. Choć przez jakis czas będziesz się cieszyć ciszą, a potem rzucać mięsem bo silnik do dupy
 Po regulacji zaworów powinien ci wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów. Koszt 7zł (kupowałem w ASO) tak więc praktycznie żadny wydatek to nie jest.
 Chyba że masz świece mokre po wykręceniu świecy? Tzn na elektrodach masz olej.
      | oski981
 Imię: Oskar
               |  Wysłany: 27 Kwi 2011,  21:52 |
               | w 1,4 cvh w fiescie mk2 ustawia się zawory? Proszę o info |
				| _________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
 Była FIESTA   MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
      | kuba87
               |  Wysłany: 27 Kwi 2011,  22:04 |
               | nie ustawia sie są samoregulatory hydrauliczne
 jak klepie po odpalenie i po kilku minutach pracy "tylko troszke ciszej"
 to są do wymiany
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | Marcinowaty
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 29 Kwi 2011,  19:25 |
               |  	  | Marcinowaty napisał/a: |  	  | Koła zębate o ma stary ursus.. Fiesta 1.1 klekocze bo to "tradycja", w 1,3 ta dolegliwość nie jest tak słyszalna.
 co ty p****? czym sie różni 1.1 od 1.3 niby że ten drugi mniej klekocze?
      | piotrek080292
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 29 Kwi 2011,  20:09 |
               | Każda fiesta z silnikiem 1.1 i 1.3 klepie, ale jest jeden plus tego- zawsze mozna rozpoznac na ulicy ze jedzie fiesta bo klepie juz z daleka   |  |
      | drzeniow
               |  Wysłany: 29 Kwi 2011,  22:23 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Każda fiesta z silnikiem 1.1 i 1.3 klepie, ale jest jeden plus tego- zawsze mozna rozpoznac na ulicy ze jedzie fiesta bo klepie juz z daleka   |
 one nie klepią
   to jest racześ coś w stylu kaczki
   "taśtaśtaś taś taś..."
 Ostatnio sie doczytałem ze producent zaleca przy przeglądzie okresowym regulację zaworów po 20tysiacach kilometrów
  Zalecane przy nowym silniku!! a przy 15-20 letnim :d to pewnie najlepiej przy obsłudze dziennej
				| _________________ Pozostaje otwarty na nowe teorie.
 Aktualnie:
 Było:
      | piotrek080292
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 30 Kwi 2011,  09:22 |
               | a przy 15-20 letnim :d to pewnie najlepiej przy obsłudze dziennej a kto by wyrobił na uszczelki pod dekiel?
