głośna klimatyzacja
grzesiek8383
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 21 Cze 2026, 10:17   głośna klimatyzacja
ford fiesta 2011 r 1.25 benzyna strasznie huczy wiatrak klimatyzacji byłemu specjalistów mówili że tak ma być że wiatrak jest mały i ma tylko jeden bieg i czy tak było w originale ? nie powinien mięć 2 biegi ? jak się kupi wygłuszenie maski to coś da?w środku jak się siedzi to nic nie słychać ale na zewnątrz chodzi jak odkurzacz , na allegro są po 110zł kupować ?
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 08:32
dostałeś już odpowiedź https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=206695&page=9
grzesiek8383
Wysłany: 22 Cze 2026, 10:46
tak ale to inne forum , myślałem że tu przynajmniej ktoś coś mądrego napisze, można wymienić ten wiatrak na inny na taki co ma dwa biegi?
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 17:53
Wiatrak może mieć nawet trzy biegi, ale tym steruje moduł .
grzesiek8383
Wysłany: 22 Cze 2026, 18:07
a można to powymieniać moduł i wiatrak ? ile to bedzie kosztowało mniej więcej ?
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 18:38
nie wiem co potrzebuje mk7, moja stara fiesta ma wszystko co potrzeba i poprawnie pracuje wiatrak sterowany modułem.
Pytaj właścicieli mk7.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 5 Lip 2026, 09:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 23 Cze 2026, 01:37
grzesiek8383 napisał/a:
Problem jest taki ze wiatrak nie jest mały tylko dość duży dlatego tyle jargotu robi,,, masz auto z manualną klimatyzacją no to zapierdziela na wysokich obrotach non stop,,, masz z automatyczną no to się czasem włacza/wyłacza - tak ktoś to zaprojektował, wyjmij bezpiecznik od wentylatora i od razu będziesz wiedział dlaczego tak jest.
kavdowe
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 5 Sie 2026, 11:18   Re: głośna klimatyzacja
That noisy AC fan on the Mk7 really can sound like a vacuum cleaner when it's running flat out on manual AC. Good to know it's mostly just how the cooling system was designed to push air rather than an actual defect.
damianisko5
Wysłany: Wczoraj 8:52
Ten hałaśliwy wentylator klimatyzacji w Mk7 potrafi brzmieć jak odkurzacz, gdy pracuje na pełnych obrotach z manualną klimatyzacją. Dobrze wiedzieć, że to po prostu kwestia sposobu, w jaki układ chłodzenia został zaprojektowany do tłoczenia powietrza, a nie faktycznej wady.
To polskie forum, staraj się korzystać z translatora, takich nie brakuje w necie
This is a Polish forum, try to use a translator, there are plenty of them on the internet
Brak nowych postów Wiatrak chłodnicy - głośna praca
dav3gd Mechanika ogólna 1 13 Paź 2016, 17:15
gruby907
Brak nowych postów [MK5] Głośna skrzynia biegów
Gość Mechanika 3 6 Cze 2010, 22:26
MARIUSZ.B
Brak nowych postów [MK4] Głośna praca łancuszka rozrządu
Rarros Mechanika silnika 12 25 Kwi 2013, 14:27
Brak nowych postów [MK3] Głośna praca na zimnym silniku - 1.8D
Gość Silniki diesla 3 18 Lut 2007, 02:17
mdcs
Brak nowych postów [MK3] Głośna praca silnika 1.1 - klekotanie
Gość Mechanika 28 30 Kwi 2011, 10:22
piotrek080292
