głośna klimatyzacja |
grzesiek8383
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 21 Cze 2026, 10:17 głośna klimatyzacja
| ford fiesta 2011 r 1.25 benzyna strasznie huczy wiatrak klimatyzacji byłemu specjalistów mówili że tak ma być że wiatrak jest mały i ma tylko jeden bieg i czy tak było w originale ? nie powinien mięć 2 biegi ? jak się kupi wygłuszenie maski to coś da?w środku jak się siedzi to nic nie słychać ale na zewnątrz chodzi jak odkurzacz , na allegro są po 110zł kupować ? |
damianisko5
grzesiek8383
Wysłany: 22 Cze 2026, 10:46
| tak ale to inne forum , myślałem że tu przynajmniej ktoś coś mądrego napisze, można wymienić ten wiatrak na inny na taki co ma dwa biegi? |
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 17:53
| Wiatrak może mieć nawet trzy biegi, ale tym steruje moduł . |
grzesiek8383
Wysłany: 22 Cze 2026, 18:07
| a można to powymieniać moduł i wiatrak ? ile to bedzie kosztowało mniej więcej ? |
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 18:38
nie wiem co potrzebuje mk7, moja stara fiesta ma wszystko co potrzeba i poprawnie pracuje wiatrak sterowany modułem.
Pytaj właścicieli mk7. |
| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 5 Lip 2026, 09:27, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 23 Cze 2026, 01:37
| grzesiek8383 napisał/a: | | tak ma być że wiatrak jest mały i ma tylko jeden bieg | Problem jest taki ze wiatrak nie jest mały tylko dość duży dlatego tyle jargotu robi,,, masz auto z manualną klimatyzacją no to zapierdziela na wysokich obrotach non stop,,, masz z automatyczną no to się czasem włacza/wyłacza - tak ktoś to zaprojektował, wyjmij bezpiecznik od wentylatora i od razu będziesz wiedział dlaczego tak jest. |
kavdowe
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 26 Dołączył: Wczoraj 11:17 Posty: 0 Skąd: Montreal
Wysłany: Wczoraj 11:18 Re: głośna klimatyzacja
| grzesiek8383 napisał/a: | | ford fiesta 2011 r 1.25 benzyna strasznie huczy wiatrak klimatyzacji byłemu specjalistów mówili że tak ma być że wiatrak jest mały i ma tylko jeden bieg i czy tak było w originale ? nie powinien mięć 2 biegi ? jak się kupi wygłuszenie maski to coś da?w środku jak się siedzi to nic nie słychać ale na zewnątrz chodzi jak odkurzacz , na allegro są po 110zł kupować ? |
That noisy AC fan on the Mk7 really can sound like a vacuum cleaner when it's running flat out on manual AC. Good to know it's mostly just how the cooling system was designed to push air rather than an actual defect. |
