| Przygasajace kontrolki przy hamowaniu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Bizuu
               |  Wysłany: 6 Cze 2016,  14:11   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu |
               | Witajcie. Mam problem odnośnie elektryki,  gdy hamuje to podswietlenie zegarka lekko mi przygasa,  tak samo wszelkie kontrolki i lampa w podsufitce, oraz gdy się porządnie czukiereczeksłyszę charakterystyczne pykanie w skrzyni basowej. Z czym może być problem?  Z masą?
 Proszę o pomoc!
      | yoyo72   Klubowicz
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 6 Cze 2016,  20:30   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu |
               | Gdzies pewnie robi sie zwarcie. Ja bym sprawdził kable i zacząłbym od lampki wewnętrznej. Mialem podobnie w poprzedniej fiescie i w lampce robiło zwarcie. Lub w drzwiach ten dzyndzel co odpowiada za gaszenie i zapalanie lampki podczas otwierania drzwi, tylko ostrożnie żeby kabla nie zgubić... |
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | Ganda
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 6 Cze 2016,  22:36   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu |
               | Wyciągnij tylna kanapę i podłącz masę od wzmaka do śruby pod nią.
 Miałem to samo, masa z lampy nie daje rady.
				| _________________
   Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto
      | Bizuu
               |  Wysłany: 7 Cze 2016,  05:40   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu |
               | Nie mam masy z lampy,  tylko przykręcona jest przy tylnym pasie,  przy mocowaniu do budy
 Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
      | Ganda
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 8 Cze 2016,  08:55   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu |
               | Zacznij szukać problemu metodą prób i błędów - newralgiczny element to wzmacniacz, wyciągnij bezpiecznik i sprawdzaj.
 W każdym razie, to na pewno problem z masą, gdzieś ucieka.
				| _________________
      | Bizuu
               |  Wysłany: 9 Cze 2016,  17:13   Przygasajace kontrolki przy hamowaniu |
               | Jutro mam dzień wolny to będę szukał przyczyny,  właśnie pierwsze zacznę od wzmacniacza,  jak zachowuje się bez niego. Dam znać o rezultatach
