Drgania kierownicy przy hamowaniu
Przemo3
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Przemek
Wysłany: 22 Wrz 2014, 21:32   Drgania kierownicy przy hamowaniu
Problem z pozoru może się wydawać łatwy do zdiagnozowania i naprawy a jednak taki nie jest. Otóż podczas hamowania trzęsie kierownicą nie za każdym razem. Mechanik zdiagnozował krzywe tarze hamulcowe które wymieniłem na nowe wraz z klockami przez jakieś 3000km było wszystko ok ale niestety ten dziwny objaw znowu powrócił dodatkowo słychać jakiś dziwny odgłos jak by coś w trakcie hamowania wpadało w wibrację. Spotkał się może ktoś z takim problemem? i potrafi pomóc.
Wysłany: 22 Wrz 2014, 21:34
błąd montażu lub skrzywiona piasta.
Mi druga opcja objawiala sie w taki sposob, ze przez pareset km było ok, potem zaczęła kierownica bić a na koniec doszedł jeszcze pulsujący pedał hamulca. Wszystko stało się własnie przez 2-3tys przebiegu.
Trzeba zmierzyć bicie tarczy zegarem, a potem ją zrzucić i pomierzyć piaste.
ps. ktoś kiedys mial jeszcze dziwne drgania przez wywalone obydwa przeguby wewnętrzne, ale przy 3 letnim aucie, to ja w to wątpie.
edit:
Pod blokiem mozna to jeszcze sprawdzić bez czujnika zegarowego.
Cały przód w góre, kręcisz kołami przednimi i patrzysz, które co jakiś czas blokuje/obciera (bo krzywa tarcza/piasta). Jeżeli objaw jest w tylko w jednym kole, to przekładasz tarcze stronami. Składasz auto, robisz pare hamowań az wszystko się ułoży i znowu zacznie bić na kierownicy.
Auto w górę po raz drugi. Jak to samo koło blokuje/obciera, to w tym momencie wiesz, ze tu jest piasta nie halo :)
Jak druga strona, to jednak tarcza jest krzywa i niewiadomo, czy montaż został spartolony, czy przyczyna jest inna.
Przemo3
Imię: Przemek
Wysłany: 23 Wrz 2014, 21:22
dzięki za podpowiedź dziś zamieniłem tarcze miejscami i drgania niby są mniejsze ale zmierzyłem tarczę czujnikiem zegarowym i wyszło że lewa dość mocno bije zdjąłem tarczę z zmierzyłem piastę i było to samo gdzie z prawej strony wszystko mieści się w normie.
Brak nowych postów [MK3] Drgania kierownicy przy hamowaniu
marek_mb Mechanika 13 29 Lip 2007, 13:05
Brak nowych postów [MK6] wibracje na kierownicy przy hamowaniu
kirloy Mechanika 14 22 Lut 2010, 22:40
pablon
Brak nowych postów [MK3] Drgania kierownicy przy 120 km/h
Gość Mechanika ogólna 2 22 Kwi 2007, 18:17
przemko216
Brak nowych postów [MK4] Drgania kierownicy
wojtek_kato Mechanika 3 7 Wrz 2010, 23:15
wojtek_kato
