Problem z obrotami.
rafal270684
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Kwi 2015, 10:37   Problem z obrotami.
Witam wszystkich. Fordzika zakupiłem 3 dni temu, mam problem z obrotami, tj jak zimny chodzi ok, kiedy trochę się rozgrzeje to obroty spadają, nawet potrafi zgasnać na biegu jałowym na skrzyzowaniu. Jak jedzie wszystko ok, nie szarpie obroty się nie zacinaja. Układ wydechowy cały nowy, świece i przewody tez, krokowy i przeplywomierz również, mechanik twierdzi ze to nie są oryginały, ten krok i przepływka i dlatego tak się dzieje, ale nie chce mi się wierzyć w to. Proszę pomóżcie od czego zacząć co sprawdzić. Z góry dziękuję.
rafal270684
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Kwi 2015, 12:14, w całości zmieniany 2 razy
toshiba
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 23 Kwi 2015, 19:40
mi falowaly na cieplym i zimnym potrafil sam z siebie zgasnac a raz zgasl na rondzie i mial wyj...bo nie chciał odpalic.
roznie mi te obroty falowaly, zaczelam od czyszczenia przepustnicy, pozniej wyregulowali mi obroty przez kompa co mnie baaardzo zirytowalo bo nadal byl problem, wiec w ramach reklamacji wymienilam krokowy (zamiennik 70zł plus jakas uszczelka) i kompa mi juz nie liczyli a tez kompem regulowali tzn ustawiali :)
a i w miedzyczasie filtr powietrza wymieniłam ale u mnie to fiesta mk6 2003 wiec nie wiem czy Ci pomogłam :) specjalista ze mnie zaden :D
rafal270684
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Kwi 2015, 20:53
Spoko spoko gazda podpowiedz dobra, wiesz wymienic krokowy i przeplyw to najlatwiej ale mowie one sa nowe wiec niebardzo wierze ze to jest przyczyna dlatego licze ze ktos cos podpowie. Dziekuje za rade i za zainteresowanie. Pzdr.
rafal270684
TSRules
Wysłany: 24 Kwi 2015, 00:00
możesz kupić na szrocie org. krokowca z opcja zwrotu i sprawdzić jak będzie, koszta nie duże a mogą sporo wyjaśnić (oczywiście pamiętając o odłączeniu aku)
rafal270684
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Kwi 2015, 10:37
No wiem właśnie chyba tak zrobię bo na allegro same nowe ale to chiński badziew taki jaki ja mam :sad: a mam pytanie o co chodzi z tym akumulatorem i drugie czy w tym moim aucie fiesta mk4 1.25 ztec 16v jest przepustnica bo może ona usyfiona i dlatego tak jest
rafal270684
TSRules
Wysłany: 25 Kwi 2015, 11:52
rafal270684 napisał/a:
w prostych słowach odłączając aku na 20min. resetujesz ustawienia kompa
szarpanie, zacinanie obrotów to klasyka przy krokowcu, po wymianie powinno być lepiej, ale bywa że na krótko bo zamienniki mają gorsze wykonanie, sam powinieneś widzieć jakie są objawy i porównać dane, warto tez sprawdzić wtyczki, kable
Brak nowych postów Problem z obrotami
nataliabtm Mechanika silnika 3 7 Lip 2014, 21:54
Brak nowych postów 1.3 - problem z obrotami
Kaczy888 Mechanika silnika 25 27 Mar 2015, 12:54
toshiba
Brak nowych postów [MK4] Problem z obrotami
Nicco Mechanika 5 3 Kwi 2010, 22:42
Zondahsp Mechanika 1 20 Paź 2010, 18:54
Brak nowych postów [Mk3] problem z obrotami
RazOr Mechanika 2 31 Mar 2010, 15:39
RazOr
