Problem z obrotami |
nataliabtm
Imię: natalia
Wiek: 34 Dołączyła: 07 Lip 2014 Posty: 2 Skąd: google
Wysłany: 7 Lip 2014, 11:01 Problem z obrotami
witam,
mam problem którego nie potrafię znalesc na forum. Od jakiś trzech tygodni, kiedy ruszam na samym poczatku jest wszystko ok, po paru metrach wszystkie obroty silnika, obroty predkomierza a takze ilosc paliwa i temperatura wszystkie wskazniki ida do gory maksymalnie czyli 7 tys. obrotow predkosc 220, max paliwa i max temperatura a po chwili wraca wszystko do normy. mam samochod ford fiesta IV z 1999r silnik 1.25
czy ktos tez tak kiedys mial i wie co to moze byc?? |
_________________ natalia |
Wysłany: 7 Lip 2014, 11:56
| to jest test zegarów, zazwyczaj pojawia się po odłączeniu i podłączeniu ponownie akumulatora, ale tutaj chyba jest coś nie tak z elektryką auta, dzieje się to już po uruchomieniu silnika czy od razu po przekręceniu stacyjki? |
nataliabtm
Imię: natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 13:09
| Dzieje się to już jak jade, jak przekręce stacyjkę wszystko jest ok. po przejechaniu paru metrów się tak dzieje. Akumulator nie byl ostatnim czasem odpinany. |
Wysłany: 7 Lip 2014, 20:54
| Był podobny problem niedawno i winny był akumulator. Do sprawdzenia w 1. kolejności jest napięcie w instalacji elektrycznej, a potem alternator i/lub akumulator. |
