[MK3] 1.3 problem z obrotami |
essien [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2009, 11:16 [MK3] 1.3 problem z obrotami
Otóż tak,
-gdy silnik jest zimny ciężko odplalić bez wciskania gazu. Telepie ją jakby paliła na 3. Przy ciepłym problemu nie ma.
-Czasami podczas jazdy gdy wcisnę sprzęgło obroty spadają do ~500 i nie raz gaśnie. z reguły na zimnym.
-zdarza się również, że zaraz po odpaleniu obroty na jałowym wskakują na 2100-2500, dzieję sie tak również gdy wcisną sprzegło podczas jazdy.
Z czasem obroty na luzie normują się do 900 o ile nie zadusi się i nie zgaśnie.
Dodam, że kable i świece wymieniłem około 3msc temu wraz z nowym CPP. Przy okazji wymiany wyczyściłem krokowca. Zawory wyregulowane. Nie zauważyłem spadku "mocy", jedzie i przyśpiesza tak jak przed chorobą.
Nie dzieję się tak zawsze, ale coraz częściej. wie ktoś co może być przyczyną?
wszystko wskazuję na CPP ale przecież jest nowe... blisko 180 mnie kosztował :( |
ivanek
Wysłany: 1 Wrz 2009, 21:43
Ja miałem podobne objawy. Sprawdź czujnik par paliwa - nie wiem co ma z tym wspólnego ale mechanik powiedział że coś tam nie łączyło czy nie było. Po naprawie auto śmiga normalnie |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 2 Wrz 2009, 14:26
ehh, szukajka się kłania. jest już podobny temat w mechanice, ale o 1.1
prawdopodobnie VSS/CPP/krokowy |
essien [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:48
no właśnie ale VSS/CPP/Krokowy sprawne. Kupiłem zielony czujnik temp wody i jak tylko wyzdrowieje to sprawdze, czy to to.
FIESTA DZIAŁA
wymieniłem czujnik temperatury wody, ten przy termostacie co siedzi w bloku. Odpaliła od strzała.
Kilka osób mówiło, że ten czujnik nie ma nic wspólnego z obrotami, a jednak
zatem, jeżeli ma się pewność że krokowiec i CPP są sprawne to warto zainwestowac 18 zł i zmienić czujnik... a nóż widelec |
Wysłany: 11 Wrz 2009, 07:49
| essien napisał/a: | wymieniłem czujnik temperatury wody, ten przy termostacie co siedzi w bloku. Odpaliła od strzała.
Kilka osób mówiło, że ten czujnik nie ma nic wspólnego z obrotami, a jednak | Bo nie ma możliwe że "coś ruszyłeś" jak przy nim grzebałeś,,, |
essien [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2009, 08:40
| JoeMix napisał/a: | | możliwe że "coś ruszyłeś" |
co? przed wymianą sprawdzałem (zresztą praktycznie nowe) świece i kable WN, wypucowałem krokowy, CPP kupiony nowy około 3msc temu. Nic nie pomagało. Zmieniłem czujnik i jak ręką odjął wierzcie lub nie, mi wystarczy to, ze Fiesta działa jak należy
a dla potomnych podpowiem, że jeżeli nie CPP i nie krok to warto sprawdzić głupi czujnik za 18pln a nie zaraz ze złości chcieć sprzedać auto |
