[MK4] Dławienie samochodu po dodaniu gazu |
Epek
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2012 Posty: 1 Skąd: Jejkowice
Wysłany: 8 Sie 2012, 12:54 [MK4] Dławienie samochodu po dodaniu gazu
Witam.
Gdy odpalam samochód i jest na wolnych obrotach to się dławi a jak dodaje gazu to zaczyna go dławić jeszcze bardziej i nie potrafi wejsć na większe obroty. Nie wiem z jakiego powodu coś takiego się dzieje. Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje |
| Ostatnio zmieniony przez Epek 8 Sie 2012, 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
kevinsalem
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 44 Dołączył: 19 Mar 2012 Posty: 3 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 8 Sie 2012, 20:19
Miałem ten sam problem. Pompa paliwa się kończy. Kupiłem za 140 zł firmy HART. Po tygodniu poszła. Głupi byłem że w ogóle ją kupiłem (tej firmy). W cześniej zakupiłem tarcze tej firmy i się pokrzywiły. Poszła po 2 tygodniach. Bak zalany po full, więc nie pracowała na sucho. Wycieczka do Zawoi. Powrót do domu wyglądał tak, że co parę kilometrów, musiałem stawać i uderzać lekko od góry w pompę by zaskoczyła. Pieniędzy mi nie chcieli oddać, wymienili na nową. Kupiłem na szrocie używkę z bitego Niemca, oryginał. Tamtą wożę w bagażniku. Przejechane mam 3700 i na razie bez problemu.
Także jeżeli to problem pompy i nie cierpisz na brak gotówki to tylko oryginał. |
_________________ Bycie samym we wszechświecie byłoby strasznym marnotrawieniem przestrzeni |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 8 Sie 2012, 21:31
| jak już coś kupować to na początku sprawdziłbym ciśnienie na listwie wtryskowej, wtedy będzie wiadomo czy to brak paliwa. |
kevinsalem
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Sie 2012, 23:46
| Masz oczywiście rację. Może nawet przekaźnik nawala. Być może nawet filtr paliwa jest zapchany. Podobnie miałem w oplu. Ciśnienia sam nie sprawdzi no chyba że ma czym. Niech wyjmie pompę. Podepnie na krótko i zobaczy co i jak. Czy przerywa, zawiesza się , nierówno pracuje. W tym modelu aby dostać się do pompy należy zrzucić cały bak, bo niema jak podejść do niej. Ja osobiście przy wymianie nożycami wyciąłem blachę, potem dosztukowałem i na nitach przymocowałem kawałek. Mniej pracy jak przy zdjęciu baku. |
Wysłany: 9 Sie 2012, 15:37
bez przesady, załatwienie wskaźnika na pewno będzie mniej kłopotliwe jak ściąganie baku i sprawdzanie pompy na zewnątrz...
| kevinsalem napisał/a: | | a osobiście przy wymianie nożycami wyciąłem blachę, potem dosztukowałem i na nitach przymocowałem kawałek. Mniej pracy jak przy zdjęciu baku. |
barbarzyństwo.... |
kevinsalem
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Sie 2012, 19:45
Marcin, wszystko równiutko docięte . Nawet kawałek blachy został idealnie dopasowany. Przykręcony i pomalowany. Łatwiej było tak. A jeszcze gdybym musiał ściągać drugi raz bak to..... |
Wysłany: 10 Sie 2012, 15:57
| kevinsalem napisał/a: | Marcin, wszystko równiutko docięte . Nawet kawałek blachy został idealnie dopasowany. Przykręcony i pomalowany. |
jesteś ciekaw jak się rozwinął kornik od strony baku. eot. |
