[MK4] Dławienie samochodu po dodaniu gazu
Epek
Wysłany: 8 Sie 2012, 11:54   [MK4] Dławienie samochodu po dodaniu gazu
Witam.
Gdy odpalam samochód i jest na wolnych obrotach to się dławi a jak dodaje gazu to zaczyna go dławić jeszcze bardziej i nie potrafi wejsć na większe obroty. Nie wiem z jakiego powodu coś takiego się dzieje. Bardzo prosze o pomoc i z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez Epek 8 Sie 2012, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Sie 2012, 12:27
http://img.photobucket.co...4/226751910.jpg mam takie za grosze nowe
1% dla mojego syna
kevinsalem
Wysłany: 8 Sie 2012, 19:19
Miałem ten sam problem. Pompa paliwa się kończy. Kupiłem za 140 zł firmy HART. Po tygodniu poszła. Głupi byłem że w ogóle ją kupiłem (tej firmy). W cześniej zakupiłem tarcze tej firmy i się pokrzywiły. Poszła po 2 tygodniach. Bak zalany po full, więc nie pracowała na sucho. Wycieczka do Zawoi. Powrót do domu wyglądał tak, że co parę kilometrów, musiałem stawać i uderzać lekko od góry w pompę by zaskoczyła. Pieniędzy mi nie chcieli oddać, wymienili na nową. Kupiłem na szrocie używkę z bitego Niemca, oryginał. Tamtą wożę w bagażniku. Przejechane mam 3700 i na razie bez problemu.
Także jeżeli to problem pompy i nie cierpisz na brak gotówki to tylko oryginał.
Bycie samym we wszechświecie byłoby strasznym marnotrawieniem przestrzeni
Wysłany: 8 Sie 2012, 20:31
jak już coś kupować to na początku sprawdziłbym ciśnienie na listwie wtryskowej, wtedy będzie wiadomo czy to brak paliwa.
kevinsalem
Wysłany: 8 Sie 2012, 22:46
Masz oczywiście rację. Może nawet przekaźnik nawala. Być może nawet filtr paliwa jest zapchany. Podobnie miałem w oplu. Ciśnienia sam nie sprawdzi no chyba że ma czym. Niech wyjmie pompę. Podepnie na krótko i zobaczy co i jak. Czy przerywa, zawiesza się , nierówno pracuje. W tym modelu aby dostać się do pompy należy zrzucić cały bak, bo niema jak podejść do niej. Ja osobiście przy wymianie nożycami wyciąłem blachę, potem dosztukowałem i na nitach przymocowałem kawałek. Mniej pracy jak przy zdjęciu baku.
Wysłany: 9 Sie 2012, 14:37
bez przesady, załatwienie wskaźnika na pewno będzie mniej kłopotliwe jak ściąganie baku i sprawdzanie pompy na zewnątrz...
kevinsalem napisał/a:
barbarzyństwo.... ;-|
kevinsalem
Wysłany: 9 Sie 2012, 18:45
Marcin, wszystko równiutko docięte :) . Nawet kawałek blachy został idealnie dopasowany. Przykręcony i pomalowany. Łatwiej było tak. A jeszcze gdybym musiał ściągać drugi raz bak to.....
Wysłany: 10 Sie 2012, 14:57
jesteś ciekaw jak się rozwinął kornik od strony baku. eot.
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 04:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Mizer 59
