| Gaśnie przy ruszaniu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kam'ol
 Model: Ford Fiesta Mk5`02
 Wersja: Family
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 20 Gru 2006,  10:24 |
               | to również będzie "zbadane" w warunkach ścisle garazowych.... o efektach poinformuję rzecz jasna...
 Faktem jest, że dopiero Ja będąc właścicielem zacząłem poprawnie "dbać" o auto wcześniej z tego co zdążyłem zaobserwować nikt na to nie miał czasu, więc teraz wszytsko jest na mojej głowie.... ale to nawet dobrze zawsze się człowiek czegoś nowego nauczy
      | madek
 Imię: Kuba
               |  Wysłany: 20 Gru 2006,  11:42 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Co do resetu, to niedługo niektórzy nawet jak złapią kapcia, to będą go robili. Po jakigo wała robić reset przy usuwaniu tej klapki? |
 Spoko nie chodzi mi o to zeby pierwsze co robic to odpinac aku, tylko sam przyznaj ze czasami mozna glowkowac nad roznymi rzeczami a okazuje sie ze reset rozwiazuje problem  ;-) ale oczywiscie mozna zostawic go na koniec, jak juz nic nie pomaga.
  	  | Kam'ol napisał/a: |  	  | po co wywalać termostat? skoro i tak nie będzie zaworu zwrotnego z klapką? |
 Ta klapka polaczona jest z termostatem takim bolcem ktory sie wysuwa (a przynajmniej powinien), w sumie moze i dalo by sie go zostawic tylko po co? wymienic oszwem mozna ale dla mnie cale to rozwiazanie jest na tyle prymitywne ze raczej dobrze robi silnikowi przerobienie tego. Nie zauwazylem zeby sie dluzej nagrzewal a przynajmniej wiem ze nic mi nie blokuje dolotu i auto od tamtej pory nigdy sie nie zadławiło. Zacznij jednak od czyszczenia tych wezykow i sprawdzenia cpp, oraz kabli wn tak jak pisze jackrzec. Przy okazji zerknij czy wezyk od mapsensora jest cały i niepozaginany.
  	  | Kam'ol napisał/a: |  	  | jezeli wszystko sie uda to Madek Cię dorwę na jakimś zjeździe i postawię "Coca-Colę" :-] ze 4 litry |
 Cola jest niezdrowa... wole cos mocniejszego
				| _________________ była sobie RS`ka...
      | goku
 Imię: Sylwester
               |  Wysłany: 22 Gru 2006,  20:34 |
               |   Pompke wstępnie wykluczyłem a jak to zaraz opisze.
 Chodzi o to nieszczęsne dławienie, zauważyłem że jak dodam mu gazu to przepustnica się otwiera i ładnie paliwko pruszy ( leci ) jak kto woli. I właśnie w tym momencie dławi się i jak nie popuszce gazu to zgaśnie.
 Sprawdzałem to z jednym mechanikiem ( sąsiad he he) i wychodzi na to że gaźnik podaje za dużo paliwa, nie jest wstanie tego spalić. Mogę się mylić.A czy wogule może być coś takiego ??
 Drugi wniosek to, że jest sła mieszanka paliwo/powietrze. Szukałem jakiejś śrubki lub czegoć co może służyć do regulacji dawki powietrza, ale nic nie znalazłem. I tu nasuwa się pytanie. Czy wogóle jest cośtakiego ???
 Jeszcze inny mechanik powiedziła, że jest coś takiego jak "przyspieszacz" i że właśnie on za to odpowiada. To jest jakiś tłoczek lub cuś takiego, znajduje się gdzieś w gaźniku bo w górnej części nic takiego nie widze.
 Jutro koło południa mam zamiar rozkręcić gaźnik i poszukać tego "przyśpieszacza" i przy okazji wyczyścić wszystko. Jak czegoś się dowiem dam znać.
 P.S Wszelkie sugestie mile widziane
 Aha jeszcze jedno ściągłem pokrywe filtra powietrza i jak wcisne gaz to leci paliwo w gaźnik/ Czy tak pownino być ??
				| _________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
  [/quote] |
				| Ostatnio zmieniony przez goku 27 Gru 2006,  20:12, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Bart_Skrzyszow
               |  Wysłany: 27 Gru 2006,  19:45 |
               | No i jak tam prace?
 Ja dziś przeczyściłem krokowca, i wymieniłem kable przy CPP - były całkiem oblezione z izolacji zaraz przy czujniku na długości ok 1,5cm.
 Przejechałem 200km - wszelkie objawy dławienia ustąpiły.
 Zobaczymy co będzie jutro po odpaleniu rano i szybkim puszczeniu gazu bo zawsze zdychał.
 Tylko u Ciebie jest gaźnik, tam trochę inaczej to jest.
 Musimy pogrzebać przy Twoim teraz
				| _________________
 CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
 Kontakt gg: 6012945 lub PW.
 Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
 Gwarancja, faktury VAT.
      | goku
 Imię: Sylwester
               |  Wysłany: 27 Gru 2006,  20:20 |
               |  	  | Bart_Skrzyszow napisał/a: |  	  | Tylko u Ciebie jest gaźnik |
 Byłem dzisiaj u mechanika co u niego robiłeś maszyne w Jarosławiu. I powiedział mi że to będzie ten "Przyśpiszacz" miałem go zobaczyćpo zdjęciu obudowy filtra paliwa, ściągłem obudowe u niego i go nie znalazł. Powiedział że musi być w środku.
 Jutro jak zdobende klucz imbus gwiazdke to rozkęce a jak nie to lipa.
  [/quote] |  |
      | pawloplus
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 27 Gru 2006,  21:10 |
               | regulacja dawki paliwo powietrze jest styłu gaxnika przyspieszacz? on musi być na zewnątrz chyba że u ciebie jest wywalony ale moge sie mylić
				| _________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
 THE END
      | goku
 Imię: Sylwester
               |  Wysłany: 28 Gru 2006,  08:10 |
               |  	  | pawloplus napisał/a: |  	  | regulacja dawki paliwo powietrze jest styłu gaxnika |
 Możesz podesłać zdjęcie ??
  	  | pawloplus napisał/a: |  	  | przyspieszacz? on musi być na zewnątrz chyba że u ciebie jest wywalony ale moge sie mylić |
 Właśnie mechanior też mówił że jest gdzieś na widoku, potem powiedział że jest w środku. Jak masz coś takiego to wstaw fotke tego przyspiszacza. Bende wiedział czego szukać dzisiaj
  [/quote] |  |
      | basic128 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Gru 2006,  15:48 |
               | To mój pierwszy post, wiec witam wszystkich. Według rysunku z książki serwisowej, przyspieszacz znajduje się w tylnej części gaźnika ( gaźnik Weber T L D M ), a pod nim z prawej strony jest otwór, w którym jest regulacja paliwo-powietrze. 8) |  |
      | goku
 Imię: Sylwester
               |  Wysłany: 2 Sty 2007,  19:20 |
               |   Dzięki bardzo wszystki ludziska za rady wszystkie się przydały.
 Fiestuna lata aż miło, teraz jak ruszam ze świateł to musze popuścić gazu bo koła piszczą he he
  Wcale nie przesadzm he he
 A był zapchany "przyśpiszacz" a dokładnie ten tłoczek w kształcie litery "L" jest tam taki malutki otwór że nie mogłem znaleść tak cienkiej igły, ale od czego głowa. Malutka sprężarka i przedmuchało wszystko.
 Przy okazji przeczyściłerm gażnik, wyregulowałem dawke powietrza i jest super. Aha przy okazji wymieniłem termostat bo cosik nawalał, ale teraz jest super nie ma problemu z dogrzewaniem silnika.
  [/quote] |  |
      | Kam'ol
 Wersja: Family
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 2 Sty 2007,  19:24 |
               | cieszę się, że Ci się udało, jak możesz to podrzuć fotkę gdzie tego przyspieszacza poszukać   |  |
      | goku
 Imię: Sylwester
               |  Wysłany: 2 Sty 2007,  19:34 |
               |  	  | Kam'ol napisał/a: |  	  | to podrzuć fotkę gdzie tego przyspieszacza poszukać |
 Kurcze mogłem wcześniej walnąć fotke, bo ten przyśpiszacz jest w środku. Jutro podżuce fotki jak tam się dostać z tym będzie łatwiej. Bo żeby go zobaczyć to trzeba gażnik odkręcać, a ja nie mam takiego klucza bo pożyczałem, tam jest imbus tzw. "tors.
 Teraz jak wiem jak tam się dostać i wiem jak wygląda ten Przyśpieszacz to wszystko jest banalnie proste.
 Pozdrawiam jutro wżuce fotki co i jak.
  [/quote] |  |
      | Jerry89
 Silnik: 1.1/55KM
 Imię: JureK
               |  Wysłany: 17 Sie 2010,  17:20 |
               | Mam pytanko , a czy mógłby ktoś mi powiedzieć, gdzie znajduje się ten czujnik położenia przepustnicy w mk3 92 rok ?? Bardzo bym prosił o pomoc , bo mam podobne objawy i strasznie mi muli na benzynce :( |
				| _________________ :]
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 17 Sie 2010,  19:26 |
               |  	  | Jerry89 napisał/a: |  	  | Mam pytanko , a czy mógłby ktoś mi powiedzieć, gdzie znajduje się ten czujnik położenia przepustnicy w mk3 92 rok ?? Bardzo bym prosił o pomoc , bo mam podobne objawy i strasznie mi muli na benzynce :( |
 http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
