Tagi tematu: dlawienie, gasniecie, gaznik, mk3
Gaśnie przy ruszaniu
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Gru 2006, 10:24
to również będzie "zbadane" w warunkach ścisle garazowych.... o efektach poinformuję rzecz jasna...
Faktem jest, że dopiero Ja będąc właścicielem zacząłem poprawnie "dbać" o auto wcześniej z tego co zdążyłem zaobserwować nikt na to nie miał czasu, więc teraz wszytsko jest na mojej głowie.... ale to nawet dobrze zawsze się człowiek czegoś nowego nauczy :jupi:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Gru 2006, 11:42
jackrzec napisał/a:
Co do resetu, to niedługo niektórzy nawet jak złapią kapcia, to będą go robili. Po jakigo wała robić reset przy usuwaniu tej klapki?
Spoko nie chodzi mi o to zeby pierwsze co robic to odpinac aku, tylko sam przyznaj ze czasami mozna glowkowac nad roznymi rzeczami a okazuje sie ze reset rozwiazuje problem ;-) ale oczywiscie mozna zostawic go na koniec, jak juz nic nie pomaga.
Kam'ol napisał/a:
po co wywalać termostat? skoro i tak nie będzie zaworu zwrotnego z klapką?
Ta klapka polaczona jest z termostatem takim bolcem ktory sie wysuwa (a przynajmniej powinien), w sumie moze i dalo by sie go zostawic tylko po co? wymienic oszwem mozna ale dla mnie cale to rozwiazanie jest na tyle prymitywne ze raczej dobrze robi silnikowi przerobienie tego. Nie zauwazylem zeby sie dluzej nagrzewal a przynajmniej wiem ze nic mi nie blokuje dolotu i auto od tamtej pory nigdy sie nie zadławiło. Zacznij jednak od czyszczenia tych wezykow i sprawdzenia cpp, oraz kabli wn tak jak pisze jackrzec. Przy okazji zerknij czy wezyk od mapsensora jest cały i niepozaginany.
Kam'ol napisał/a:
jezeli wszystko sie uda to Madek Cię dorwę na jakimś zjeździe i postawię "Coca-Colę" :-] ze 4 litry
Cola jest niezdrowa... wole cos mocniejszego pub2 :-)
była sobie RS`ka...
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 22 Gru 2006, 20:34
:ok:
Pompke wstępnie wykluczyłem a jak to zaraz opisze.
Chodzi o to nieszczęsne dławienie, zauważyłem że jak dodam mu gazu to przepustnica się otwiera i ładnie paliwko pruszy ( leci ) jak kto woli. I właśnie w tym momencie dławi się i jak nie popuszce gazu to zgaśnie.
Sprawdzałem to z jednym mechanikiem ( sąsiad he he) i wychodzi na to że gaźnik podaje za dużo paliwa, nie jest wstanie tego spalić. Mogę się mylić.A czy wogule może być coś takiego ??
Drugi wniosek to, że jest sła mieszanka paliwo/powietrze. Szukałem jakiejś śrubki lub czegoć co może służyć do regulacji dawki powietrza, ale nic nie znalazłem. I tu nasuwa się pytanie. Czy wogóle jest cośtakiego ???
Jeszcze inny mechanik powiedziła, że jest coś takiego jak "przyspieszacz" i że właśnie on za to odpowiada. To jest jakiś tłoczek lub cuś takiego, znajduje się gdzieś w gaźniku bo w górnej części nic takiego nie widze.
Jutro koło południa mam zamiar rozkręcić gaźnik i poszukać tego "przyśpieszacza" i przy okazji wyczyścić wszystko. Jak czegoś się dowiem dam znać.
P.S Wszelkie sugestie mile widziane ;)
Aha jeszcze jedno ściągłem pokrywe filtra powietrza i jak wcisne gaz to leci paliwo w gaźnik/ Czy tak pownino być ??
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
Ostatnio zmieniony przez goku 27 Gru 2006, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 27 Gru 2006, 19:45
No i jak tam prace?
Ja dziś przeczyściłem krokowca, i wymieniłem kable przy CPP - były całkiem oblezione z izolacji zaraz przy czujniku na długości ok 1,5cm.
Przejechałem 200km - wszelkie objawy dławienia ustąpiły.
Zobaczymy co będzie jutro po odpaleniu rano i szybkim puszczeniu gazu bo zawsze zdychał.
Tylko u Ciebie jest gaźnik, tam trochę inaczej to jest.
Musimy pogrzebać przy Twoim teraz
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 27 Gru 2006, 20:20
Bart_Skrzyszow napisał/a:
Byłem dzisiaj u mechanika co u niego robiłeś maszyne w Jarosławiu. I powiedział mi że to będzie ten "Przyśpiszacz" miałem go zobaczyćpo zdjęciu obudowy filtra paliwa, ściągłem obudowe u niego i go nie znalazł. Powiedział że musi być w środku.
Jutro jak zdobende klucz imbus gwiazdke to rozkęce a jak nie to lipa.
[/quote]
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Gru 2006, 21:10
regulacja dawki paliwo powietrze jest styłu gaxnika
przyspieszacz? on musi być na zewnątrz chyba że u ciebie jest wywalony ale moge sie mylić
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 28 Gru 2006, 08:10
pawloplus napisał/a:
Możesz podesłać zdjęcie ??
Właśnie mechanior też mówił że jest gdzieś na widoku, potem powiedział że jest w środku. Jak masz coś takiego to wstaw fotke tego przyspiszacza. Bende wiedział czego szukać dzisiaj ;)
[/quote]
basic128
Wysłany: 30 Gru 2006, 15:48
To mój pierwszy post, wiec witam wszystkich. Według rysunku z książki serwisowej, przyspieszacz znajduje się w tylnej części gaźnika ( gaźnik Weber T L D M ), a pod nim z prawej strony jest otwór, w którym jest regulacja paliwo-powietrze. 8)
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 2 Sty 2007, 19:20
:ok:
Dzięki bardzo wszystki ludziska za rady wszystkie się przydały.
Fiestuna lata aż miło, teraz jak ruszam ze świateł to musze popuścić gazu bo koła piszczą he he ;) Wcale nie przesadzm he he
A był zapchany "przyśpiszacz" a dokładnie ten tłoczek w kształcie litery "L" jest tam taki malutki otwór że nie mogłem znaleść tak cienkiej igły, ale od czego głowa. Malutka sprężarka i przedmuchało wszystko.
Przy okazji przeczyściłerm gażnik, wyregulowałem dawke powietrza i jest super. Aha przy okazji wymieniłem termostat bo cosik nawalał, ale teraz jest super nie ma problemu z dogrzewaniem silnika.
Pozdrawiam :ok:
[/quote]
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Sty 2007, 19:24
cieszę się, że Ci się udało, jak możesz to podrzuć fotkę gdzie tego przyspieszacza poszukać :-)
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 2 Sty 2007, 19:34
Kam'ol napisał/a:
Kurcze mogłem wcześniej walnąć fotke, bo ten przyśpiszacz jest w środku. Jutro podżuce fotki jak tam się dostać z tym będzie łatwiej. Bo żeby go zobaczyć to trzeba gażnik odkręcać, a ja nie mam takiego klucza bo pożyczałem, tam jest imbus tzw. "tors.
Teraz jak wiem jak tam się dostać i wiem jak wygląda ten Przyśpieszacz to wszystko jest banalnie proste.
Pozdrawiam jutro wżuce fotki co i jak. ;)
[/quote]
Jerry89
Silnik: 1.1/55KM
Imię: JureK
Wysłany: 17 Sie 2010, 17:20
Mam pytanko , a czy mógłby ktoś mi powiedzieć, gdzie znajduje się ten czujnik położenia przepustnicy w mk3 92 rok ?? Bardzo bym prosił o pomoc , bo mam podobne objawy i strasznie mi muli na benzynce :(
Wysłany: 17 Sie 2010, 19:26
Jerry89 napisał/a:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Mizer 59
Brak nowych postów gaśnie przy ruszaniu 1.3 monowtrysk
Gaśnie przy ruszaniu mk3 1.3 monowtrysk
Piotr_A Mechanika silnika 4 25 Sty 2018, 18:10
Piotr_A
Brak nowych postów Stukanie przy ruszaniu
yarbin Mechanika 8 17 Mar 2008, 17:07
yarbin
Brak nowych postów Stuki przy ruszaniu
Grolek4 Mechanika ogólna 3 22 Kwi 2019, 13:03
lepszegozyciadi
Brak nowych postów szarpanie przy szybkim ruszaniu
kropka392 Mechanika ogólna 15 14 Mar 2022, 20:08
maciekpkow
