| [MK5] jak ściągnąć obudowę licznika, el. szyby zamiast korbk |
      | Autor | Wiadomość |
      | Bartek1250
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 3 Sie 2018,  09:39   [MK5] jak ściągnąć obudowę licznika, el. szyby zamiast korbk |
               | Witam. 1. Jak ściągnąć plastiki, ramkę licznika obudowę zaznaczoną na zdjęciu ? poproszę o filmik lub jakąś instrukcję
 2. Czy szyby elektryczne można założyć do fiesty która ma teraz na korbkę ? jest jakaś wtyczka czy dużo zabawy z tym ? Mam możliwość przełożenia całych boczków drzwi
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 3 Sie 2018,  14:47 |
               | Osłona licznika ma dwie śrubki od góry nad licznikiem, oraz jedną z prawej strony osłony, w zaślepce zaraz obok odświeżacza powietrza na Twoim zdjęciu. Panel z pokrętłami - dwie śrubki są pod radiem, więc musisz zdemontować radio by się do nich dostać.
 Co do elektrycznych szyb - trzeba zdemontować osłonę (boczki) drzwi, i zobaczyć czy masz wiązkę do elektrycznych szyb. Jak nie, to trzeba takową zakupić i podciągnąć od skrzynki bezpiecznikowej.
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | Bartek1250
               |  Wysłany: 3 Sie 2018,  17:29 |
               | Okej dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie czy lusterka sterowane elektrycznie też można podłączyć do tej co ma manualne sterowanie ? |  |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 3 Sie 2018,  19:39 |
               | Zależy jaką masz wiązkę instalacji. Zdemontuje boczni i zobacz czy jest wtyczka pod lusterka. |
				| _________________
