[MK5] jak ściągnąć obudowę licznika, el. szyby zamiast korbk |
Bartek1250
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 3 Sie 2018, 09:39 [MK5] jak ściągnąć obudowę licznika, el. szyby zamiast korbk
Witam.
1. Jak ściągnąć plastiki, ramkę licznika obudowę zaznaczoną na zdjęciu ? poproszę o filmik lub jakąś instrukcję
2. Czy szyby elektryczne można założyć do fiesty która ma teraz na korbkę ? jest jakaś wtyczka czy dużo zabawy z tym ? Mam możliwość przełożenia całych boczków drzwi |
Wysłany: 3 Sie 2018, 14:47
Osłona licznika ma dwie śrubki od góry nad licznikiem, oraz jedną z prawej strony osłony, w zaślepce zaraz obok odświeżacza powietrza na Twoim zdjęciu.
Panel z pokrętłami - dwie śrubki są pod radiem, więc musisz zdemontować radio by się do nich dostać.
Co do elektrycznych szyb - trzeba zdemontować osłonę (boczki) drzwi, i zobaczyć czy masz wiązkę do elektrycznych szyb. Jak nie, to trzeba takową zakupić i podciągnąć od skrzynki bezpiecznikowej. |
Bartek1250
Wysłany: 3 Sie 2018, 17:29
| Okej dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie czy lusterka sterowane elektrycznie też można podłączyć do tej co ma manualne sterowanie ? |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 3 Sie 2018, 19:39
| Zależy jaką masz wiązkę instalacji. Zdemontuje boczni i zobacz czy jest wtyczka pod lusterka. |
