[MK5] jak ściągnąć obudowę licznika, el. szyby zamiast korbk
Bartek1250
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 3 Sie 2018, 10:39   [MK5] jak ściągnąć obudowę licznika, el. szyby zamiast korbk
Witam.
1. Jak ściągnąć plastiki, ramkę licznika obudowę zaznaczoną na zdjęciu ? poproszę o filmik lub jakąś instrukcję
2. Czy szyby elektryczne można założyć do fiesty która ma teraz na korbkę ? jest jakaś wtyczka czy dużo zabawy z tym ? Mam możliwość przełożenia całych boczków drzwi
Wysłany: 3 Sie 2018, 15:47
Osłona licznika ma dwie śrubki od góry nad licznikiem, oraz jedną z prawej strony osłony, w zaślepce zaraz obok odświeżacza powietrza na Twoim zdjęciu.
Panel z pokrętłami - dwie śrubki są pod radiem, więc musisz zdemontować radio by się do nich dostać.
Co do elektrycznych szyb - trzeba zdemontować osłonę (boczki) drzwi, i zobaczyć czy masz wiązkę do elektrycznych szyb. Jak nie, to trzeba takową zakupić i podciągnąć od skrzynki bezpiecznikowej.
Bartek1250
Wysłany: 3 Sie 2018, 18:29
Okej dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie czy lusterka sterowane elektrycznie też można podłączyć do tej co ma manualne sterowanie ?
Wysłany: 3 Sie 2018, 20:39
Zależy jaką masz wiązkę instalacji. Zdemontuje boczni i zobacz czy jest wtyczka pod lusterka.
Piter
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
