10 Lip 2014, 15:12
[MK7] Strzałka informująca o zmianie biegu
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 08:34   [MK7] Strzałka informująca o zmianie biegu
Czy wszystkie fiesty mk7 to mają, u mnie się nie zapala, czy może trzeba to jakoś aktywować?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lut 2012, 08:08, w całości zmieniany 2 razy
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Lut 2012, 20:38
U mnie też się nie zapala.
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 7 Lut 2012, 21:11
u mnie też jest a mam MK6 - ale nigdy się nie zapaliła
artax
Imię: Darek
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:05
Jesli strzalka jest na zegarach to nie jest od biegow tylko zapala sie jak silnik osiąga max zakres obrotow :fox: Patrz ;instrukcja.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:44
mieszko napisał/a:
A u mnie nie ma... gy
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:55
Parzych, przyjrzyj się dokładnie wskaźnikom, poświeć np. latarką to zobaczysz
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 7 Lut 2012, 23:06   Re: Strzałka informująca o zmianie biegu
michal77 napisał/a:
Według instrukcji: Zapala się, aby poinformować kierowcę, że zmiana biegu na wyższy może zapewnić zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji CO2. Nie zapala się w czasie gwałtownego przyspieszania, hamowania lub gdy wciśnięty jest pedał sprzęgła.
Strzałka we Fiestach mk7 z początku produkcji prawdopodobnie nie była aktywna we wszystkich wersjach (po raz pierwszy pojawiła się chyba w modelach ECOnetic). Od rocznika modelowego 2011 już wszystkie wersje mają aktywną strzałkę w standardzie. Jak na razie nie znalazłem możliwości jej wyłączenia z poziomu MENU. Domyślnie włącza się przy 2000 obr/min. Jak dla mnie mało przydatny gadżet. Więcej przeszkadza niż pomaga.
...naprawde nie dzieje sie nic...
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 01:03
smyr napisał/a:
Można to aktywować/deaktywować przez IDS'a. .
smyr napisał/a:
Czyli tzn że przy 2000 można/trzeba zmienić bieg na wyższy? Ja zmieniam dużo "wyżej".
Ostatnio zmieniony przez michal77 22 Wrz 2014, 08:55, w całości zmieniany 1 raz
smyr
Wysłany: 9 Lut 2012, 01:15
michal77 napisał/a:
Strzałka stanowi jedynie sugestię. Jak się zacznie świecić (od 2000 obr/min.) to masz informację, że możesz/powinieneś zmienić bieg na wyższy, jeśli chcesz oszczędzać paliwo/zmniejszyć emisję CO2 (domyślnie była to funkcja dla "ekologicznych" wersji ECOnetic). Dlatego właśnie piszę, że to zbędny gadżet jak dla mnie.
Wysłany: 9 Lut 2012, 01:28
Ta strzałka pomaga... zmniejszyć spalanie, ja bym wolał strzałkę pokazującą kiedy zmienić bieg, aby uzyskać najlepsze osiągi podczas przyspieszania... Tzw shift light (albo podobnie)...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Lut 2012, 16:29
mieszko napisał/a:
a u mnie jest :nawalony:
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:52
Parzych, strzałkę na desce masz?
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:57
Tak mi odpowiedział Pan w serwisie na pytanie czy można aktywować tę strzałkę (na desce jest):
Jeżeli chodzi o sygnalizację zmiany biegu, nie jestem pewny czy ta funkcja jest programowalna, może zależeć od poziomu wyposażenia zestawu wskaźników, możemy to sprawdzić przy programowaniu świateł bez wpływu na cenę.
Jadę na programowanie świateł to sobie przy okazji sprawdzę, skoro to nic więcej nie kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez michal77 9 Lut 2012, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Lut 2012, 21:15
Ciągle zapominam sprawdzić, ale raczej nie mam...
Alfx
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Robert
Wysłany: 10 Lut 2012, 15:45
Jest, działa... na początku przeszkadzała, a teraz już nie zwracam uwagi...
To kontrolka ECO, pokazuje nam, kiedy zwiększa się emisja CO2 i należałoby zmienić bieg na niższy.
Nie włącza się na 5 biegu, więc wg informacji ASO - na 5 biegu nie emituje zwiększonej ilości CO2! Heh!
:rotfl:
No to Jadziem!....
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Lut 2012, 21:25
W dwóch różnych wydaniach instrukcji jest nieścisłość:
© Ford Motor Company 2008
© Ford Motor Company 2010
O ile nie ma tutaj błędu, to w późniejszych rocznikach strzałka ta zmieniła zastosowanie.
Muszę to sprawdzić, gaz do odcięcia i zobaczymy czy się zapali.
Wysłany: 16 Lut 2012, 21:29
Dziś mi się przypomniało i sprawdziłem, mam strzałkę w zegarach, podczas testu zegarów nie zapala się z tego co pamiętam... JoeMix podsunął mi dobry pomysł, jak zrobić żeby zaświecała się przy maksymalnym momencie lub mocy... Ale to trzeba wybebeszyć zegary, a mi się nie chce... :ups:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Lut 2012, 22:03
Dzisiaj byłem aktywować światła w ASO, serwisant mówił że strzałki tzw. funkcja ekonomicznej jazdy nie można u mnie aktywować. Tak z ciekawości zapytałem, ale mi na tym specjalnie nie zależy.
Alfx
Imię: Robert
Wysłany: 24 Lut 2012, 14:28
michal77 napisał/a:
To nie wskaźnik ekonomicznej jazdy, tylko niskiej emisji CO2.
Jeśli chcesz ekonomicznie jeździć, to podkręcaj przy ruszaniu w trasę (1,2,3,4 bieg) na 3-4 tysiące, a potem już spokojnie tak na 2,5 - 3 tysiące...
Sprawdziłem to ostatnio. Spalanie średnie z 6,7l/100km spadło na 5,2l/100 km. W mieście trzyma na 5,8l/100km.
Pozdr.
Robert
No to Jadziem!....
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 24 Lut 2012, 19:26
Alfx napisał/a:
Nie wnikam, tak było napisane na zleceniu.
Ja zmieniam biegi między 2000-3000, spalanie wg kompa 6,4l/100km.
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 17:56
vito2m
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK3]Szarpnięcie po zmianie biegu
XR2i Mechanika silnika 15 19 Maj 2014, 16:59
XR2i
