[MK3]Szarpnięcie po zmianie biegu |
XR2i
Wiek: 52 Dołączył: 11 Paź 2013 Posty: 27 Skąd: Racibórz
Wysłany: 11 Maj 2014, 21:03 [MK3]Szarpnięcie po zmianie biegu
Podczas jazdy na niskich obrotach gdy zmieniam bieg i wciskam gaz auto zaczyna gwałtownie szarpać . Proszę o pomoc : |
Wysłany: 11 Maj 2014, 23:55
Po prostu przy zbyt niskich obrotach zmieniasz bieg, jeśli na wyższy (o czym zapomniałeś napisać), to zawsze będzie szarpać... |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 12 Maj 2014, 10:03
| kiedy świece zmieniałeś? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
XR2i
Wysłany: 12 Maj 2014, 22:27
Świece wymieniałem jekieś 2 miesiące temu razem z kablami.
[ Dodano: Pon Maj 12, 2014 22:30 ]
| Parzych napisał/a: | Po prostu przy zbyt niskich obrotach zmieniasz bieg, jeśli na wyższy (o czym zapomniałeś napisać), to zawsze będzie szarpać... | Szarpanie nie występuje tylko przy zmianie biegów na niskich obrotach ale również wtedy gdy po ruszeniu jeżdżę na niskich obrotach bez dodawania gazu np. z górki i wtedy wciskam gaz , a samochód zaczyna ostro szarpać . Jadąc na np. 3 biegu w korku ze stałą prędkością na niskich obrotach nawet wtedy auto szarpie |
Wysłany: 12 Maj 2014, 23:12
| XR2i napisał/a: | | Jadąc na np. 3 biegu w korku ze stałą prędkością na niskich obrotach nawet wtedy auto szarpie | To jedź na drugim, silnik zawsze szarpie jak mu na za niskich obrotach depniesz, każdy... |
XR2i
Wysłany: 13 Maj 2014, 21:37
| Parzych napisał/a: | | XR2i napisał/a: | | Jadąc na np. 3 biegu w korku ze stałą prędkością na niskich obrotach nawet wtedy auto szarpie | To jedź na drugim, silnik zawsze szarpie jak mu na za niskich obrotach depniesz, każdy... | np.3 biegu. Ale na innych też szapie szczególnie na 1 i 2 |
Wysłany: 13 Maj 2014, 21:49
| XR2i, na 1 i 2 biegu można spokojnie jechać bez gazu, jak niedelikatnie doda się gazu - zacznie szarpać, gazu należy używać z wyczuciem (płynnie) i to na każdym biegu - inaczej na każdym biegu będzie szarpać jak na niskich obrotach depnie się na gaz... |
Wysłany: 13 Maj 2014, 23:56
poduchy sprawdzales?
lpg tam masz?
w moim odczuciu, jak na za niskich obrotach depniesz gaz, to auto powinno zrobić "BUUUUUUUUUUUUUUUU", a nie szarpać |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Maj 2014, 10:14
| Parzych napisał/a: | | XR2i, na 1 i 2 biegu można spokojnie jechać bez gazu, jak niedelikatnie doda się gazu - zacznie szarpać, gazu należy używać z wyczuciem (płynnie) i to na każdym biegu - inaczej na każdym biegu będzie szarpać jak na niskich obrotach depnie się na gaz... |
Parzych Ty oczywiście masz rację, ale obstawiam, że kolega by nie pisał bo to jest delikatne szarpanie, a sam mam problem z moim autem, że na niskich szarpie tak, że zęby o kierownice można wybić, ale mojemu się tak sporadycznie dzieje.
Problemem może być również zawór bocznikowy powietrza (silnik krokowy), lub aparat zapłonowy. |
Fordzik88
Wiek: 38 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 14 Maj 2014, 15:14
| Wlej preparat do usuwania wody z paliwa. Też tak miałem, niemiłosiernie szarpał jak się wolniutko jechało. Poprawiło sie po zastosowaniu preparatu do paliwa. Szarpania jak ręką odjął. Pozdrawiam Łukasz |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
XR2i
Wysłany: 14 Maj 2014, 15:56
| Bit1 napisał/a: | | Parzych napisał/a: | | XR2i, na 1 i 2 biegu można spokojnie jechać bez gazu, jak niedelikatnie doda się gazu - zacznie szarpać, gazu należy używać z wyczuciem (płynnie) i to na każdym biegu - inaczej na każdym biegu będzie szarpać jak na niskich obrotach depnie się na gaz... |
Problemem może być również zawór bocznikowy powietrza (silnik krokowy), lub aparat zapłonowy. | Macie racje, te szarpania wcale nie są normalne bo w każdym aucie lekko szarpie na niskich obrotach ale w mojej XR-ce to aż wszystko zaczyna się trząćć w środku
[ Dodano: Sro Maj 14, 2014 15:57 ]
| Fordzik88 napisał/a: | | Wlej preparat do usuwania wody z paliwa. Też tak miałem, niemiłosiernie szarpał jak się wolniutko jechało. Poprawiło sie po zastosowaniu preparatu do paliwa. Szarpania jak ręką odjął. Pozdrawiam Łukasz | Spróbuję dzisiaj zakupić taki preparat jeśli pomoże to z góry dzięki |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 15 Maj 2014, 22:25
| Sprawdziłeś kody migowe ? |
XR2i
Wysłany: 18 Maj 2014, 23:14
| Krzychu napisał/a: | | Sprawdziłeś kody migowe ? | Jak te kody sprawdzić ? |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 19 Maj 2014, 08:09
| XR2i napisał/a: | | Krzychu napisał/a: | | Sprawdziłeś kody migowe ? | Jak te kody sprawdzić ? |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22811
Tester kosztuje grosze a potrafi bardzo pomóc.
Jak zrobisz wersję z brzęczykiem, będziesz mógł nagrać kody i na spokojnie przesłuchać.
U mnie wskazał za dużą proporcję paliwa do powietrza, i kilka innych błędów. Po wymianie sondy, sprawdzeniu kabli i usunięciu wszelkich miejsc budzących wątpliwości, problem z szarpaniem zniknął.
Najpierw zrób test na zimno, na wyłączonym silniku, potem zagrzej silnik. Zrób znowu test na wyłączonym silniku, potem na załączonym silniku. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 19 Maj 2014, 17:30
Jak najbardziej warto wymigać błędy, ale trzeba pamiętać, że to tylko Ford i dany błąd może powodować coś zupełnie innego, niż wskazuje opis błędu |
XR2i
Wysłany: 19 Maj 2014, 17:59
| Dzięki za odpowiedzi . Jak najszybciej postaram się zrobić testy migowe |
