| Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014,  15:12
 | [MK7] Strzałka informująca o zmianie biegu |
      | Autor | Wiadomość |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  08:34   [MK7] Strzałka informująca o zmianie biegu |
               |   Czy wszystkie fiesty mk7 to mają, u mnie się nie zapala, czy może trzeba to jakoś aktywować?
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lut 2012,  08:08, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | free66
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  20:38 |
               | U mnie też się nie zapala. |  |
      | mieszko   Naczelny spamer F.K.P.
 Silnik: 1.0/80KM
 Imię: Mieszko
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  21:11 |
               | u mnie też jest a mam MK6 - ale nigdy się nie zapaliła |
				| _________________
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  22:05 |
               | Jesli strzalka jest na zegarach to nie jest od biegow tylko zapala sie jak silnik osiąga max zakres obrotow  Patrz ;instrukcja. pzdr
				| _________________ Jest 115 KM i 256 Nm
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  22:44 |
               | A u mnie nie ma... 	  | mieszko napisał/a: |  	  | u mnie też jest a mam MK6 |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
 Silnik: 1.0/80KM
 Imię: Mieszko
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  22:55 |
               | Parzych, przyjrzyj się dokładnie wskaźnikom, poświeć np. latarką to zobaczysz |
				| _________________
      | smyr
 Model: Ford Fiesta Mk8`17
 Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
               |  Wysłany: 7 Lut 2012,  23:06   Re: Strzałka informująca o zmianie biegu |
               |  	  | michal77 napisał/a: |  	  | Czy wszystkie fiesty mk7 to mają, u mnie się nie zapala, czy może trzeba to jakoś aktywować?
 Według instrukcji: Zapala się, aby poinformować kierowcę, że zmiana biegu na wyższy może zapewnić zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji CO2. Nie zapala się w czasie gwałtownego przyspieszania, hamowania lub gdy wciśnięty jest pedał sprzęgła.
 Strzałka we Fiestach mk7 z początku produkcji prawdopodobnie nie była aktywna we wszystkich wersjach (po raz pierwszy pojawiła się chyba w modelach ECOnetic). Od rocznika modelowego 2011 już wszystkie wersje mają aktywną strzałkę w standardzie. Jak na razie nie znalazłem możliwości jej wyłączenia z poziomu MENU. Domyślnie włącza się przy 2000 obr/min. Jak dla mnie mało przydatny gadżet. Więcej przeszkadza niż pomaga.
				| _________________ ...naprawde nie dzieje sie nic...
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  01:03 |
               | Można to aktywować/deaktywować przez IDS'a. . 	  | smyr napisał/a: |  	  | Jak na razie nie znalazłem możliwości jej wyłączenia z poziomu MENU. |
 Czyli tzn że przy 2000 można/trzeba zmienić bieg na wyższy? Ja zmieniam dużo "wyżej". 	  | smyr napisał/a: |  	  | Domyślnie włącza się przy 2000 obr/min. |
				| _________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey
				| Ostatnio zmieniony przez michal77 22 Wrz 2014,  08:55, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | smyr
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  01:15 |
               |  	  | michal77 napisał/a: |  	  | Czyli tzn że przy 2000 można/trzeba zmienić bieg na wyższy? Ja zmieniam dużo "wyżej". |
 Strzałka stanowi jedynie sugestię. Jak się zacznie świecić (od 2000 obr/min.) to masz informację, że możesz/powinieneś zmienić bieg na wyższy, jeśli chcesz oszczędzać paliwo/zmniejszyć emisję CO2 (domyślnie była to funkcja dla "ekologicznych" wersji ECOnetic). Dlatego właśnie piszę, że to zbędny gadżet jak dla mnie.
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  01:28 |
               | Ta strzałka pomaga... zmniejszyć spalanie, ja bym wolał strzałkę pokazującą kiedy zmienić bieg, aby uzyskać najlepsze osiągi podczas przyspieszania... Tzw shift light (albo podobnie)... |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  16:29 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | A u mnie nie ma... 	  | mieszko napisał/a: |  	  | u mnie też jest a mam MK6 |
 a u mnie jest
      | JoeMix
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  20:52 |
               | Parzych, strzałkę na desce masz? |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  20:57 |
               | Tak mi odpowiedział Pan w serwisie na pytanie czy można aktywować tę strzałkę (na desce jest):
 Jadę na programowanie świateł to sobie przy okazji sprawdzę, skoro to nic więcej nie kosztuje. 	  | Cytat: |  	  | Jeżeli chodzi o sygnalizację zmiany biegu, nie jestem pewny czy ta funkcja jest programowalna, może zależeć od poziomu wyposażenia zestawu wskaźników, możemy to sprawdzić przy programowaniu świateł bez wpływu na cenę.
				| Ostatnio zmieniony przez michal77 9 Lut 2012,  21:17, w całości zmieniany 1 raz |  |
               |  Wysłany: 9 Lut 2012,  21:15 |
               | Ciągle zapominam sprawdzić, ale raczej nie mam... 	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Parzych, strzałkę na desce masz? |
      | Alfx
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 10 Lut 2012,  15:45 |
               | Jest, działa... na początku przeszkadzała, a teraz już nie zwracam uwagi...
 To kontrolka ECO, pokazuje nam, kiedy zwiększa się emisja CO2 i należałoby zmienić bieg na niższy.
 Nie włącza się na 5 biegu, więc wg informacji ASO - na 5 biegu nie emituje zwiększonej ilości CO2! Heh!
				| _________________ No to Jadziem!....
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 12 Lut 2012,  21:25 |
               | W dwóch różnych wydaniach instrukcji jest nieścisłość:
 © Ford Motor Company 2008
 © Ford Motor Company 2010
 O ile nie ma tutaj błędu, to w późniejszych rocznikach strzałka ta zmieniła zastosowanie.
 Muszę to sprawdzić, gaz do odcięcia i zobaczymy czy się zapali.
               |  Wysłany: 16 Lut 2012,  21:29 |
               | Dziś mi się przypomniało i sprawdziłem, mam strzałkę w zegarach, podczas testu zegarów nie zapala się z tego co pamiętam... JoeMix podsunął mi dobry pomysł, jak zrobić żeby zaświecała się przy maksymalnym momencie lub mocy... Ale to trzeba wybebeszyć zegary, a mi się nie chce...   |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 16 Lut 2012,  22:03 |
               | Dzisiaj byłem aktywować światła w ASO, serwisant mówił że strzałki tzw. funkcja ekonomicznej jazdy nie można u mnie aktywować. Tak z ciekawości zapytałem, ale mi na tym specjalnie nie zależy. |
      | Alfx
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 24 Lut 2012,  14:28 |
               |  	  | michal77 napisał/a: |  	  | strzałki tzw. funkcja ekonomicznej jazdy |
 To nie wskaźnik ekonomicznej jazdy, tylko niskiej emisji CO2.
 Jeśli chcesz ekonomicznie jeździć, to podkręcaj przy ruszaniu w trasę (1,2,3,4 bieg) na 3-4 tysiące, a potem już spokojnie tak na 2,5 - 3 tysiące...
 Sprawdziłem to ostatnio. Spalanie średnie z 6,7l/100km spadło na 5,2l/100 km. W mieście trzyma na 5,8l/100km.
 Pozdr.
 Robert
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 24 Lut 2012,  19:26 |
               | Nie wnikam, tak było napisane na zleceniu. 	  | Alfx napisał/a: |  	  | To nie wskaźnik ekonomicznej jazdy, tylko niskiej emisji CO2 |
 Ja zmieniam biegi między 2000-3000, spalanie wg kompa 6,4l/100km.
