Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:12 |
[MK7] Strzałka informująca o zmianie biegu |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 08:34 [MK7] Strzałka informująca o zmianie biegu
Czy wszystkie fiesty mk7 to mają, u mnie się nie zapala, czy może trzeba to jakoś aktywować? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Lut 2012, 08:08, w całości zmieniany 2 razy |
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Lut 2012, 20:38
| U mnie też się nie zapala. |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Lut 2012, 21:11
| u mnie też jest a mam MK6 - ale nigdy się nie zapaliła |
_________________  |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:05
Jesli strzalka jest na zegarach to nie jest od biegow tylko zapala sie jak silnik osiąga max zakres obrotow Patrz ;instrukcja.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:44
| mieszko napisał/a: | | u mnie też jest a mam MK6 | A u mnie nie ma... |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 7 Lut 2012, 22:55
| Parzych, przyjrzyj się dokładnie wskaźnikom, poświeć np. latarką to zobaczysz |
_________________  |
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 43 Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 112 Skąd: Rumia
Wysłany: 7 Lut 2012, 23:06 Re: Strzałka informująca o zmianie biegu
| michal77 napisał/a: |
Według instrukcji: Zapala się, aby poinformować kierowcę, że zmiana biegu na wyższy może zapewnić zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji CO2. Nie zapala się w czasie gwałtownego przyspieszania, hamowania lub gdy wciśnięty jest pedał sprzęgła.
Strzałka we Fiestach mk7 z początku produkcji prawdopodobnie nie była aktywna we wszystkich wersjach (po raz pierwszy pojawiła się chyba w modelach ECOnetic). Od rocznika modelowego 2011 już wszystkie wersje mają aktywną strzałkę w standardzie. Jak na razie nie znalazłem możliwości jej wyłączenia z poziomu MENU. Domyślnie włącza się przy 2000 obr/min. Jak dla mnie mało przydatny gadżet. Więcej przeszkadza niż pomaga. |
_________________ ...naprawde nie dzieje sie nic...
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 01:03
| smyr napisał/a: | | Jak na razie nie znalazłem możliwości jej wyłączenia z poziomu MENU. | Można to aktywować/deaktywować przez IDS'a. . | smyr napisał/a: | | Domyślnie włącza się przy 2000 obr/min. | Czyli tzn że przy 2000 można/trzeba zmienić bieg na wyższy? Ja zmieniam dużo "wyżej". |
| Ostatnio zmieniony przez michal77 22 Wrz 2014, 09:55, w całości zmieniany 1 raz |
smyr
Wysłany: 9 Lut 2012, 01:15
| michal77 napisał/a: | | Czyli tzn że przy 2000 można/trzeba zmienić bieg na wyższy? Ja zmieniam dużo "wyżej". |
Strzałka stanowi jedynie sugestię. Jak się zacznie świecić (od 2000 obr/min.) to masz informację, że możesz/powinieneś zmienić bieg na wyższy, jeśli chcesz oszczędzać paliwo/zmniejszyć emisję CO2 (domyślnie była to funkcja dla "ekologicznych" wersji ECOnetic). Dlatego właśnie piszę, że to zbędny gadżet jak dla mnie. |
Wysłany: 9 Lut 2012, 01:28
| Ta strzałka pomaga... zmniejszyć spalanie, ja bym wolał strzałkę pokazującą kiedy zmienić bieg, aby uzyskać najlepsze osiągi podczas przyspieszania... Tzw shift light (albo podobnie)... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Lut 2012, 16:29
| Parzych napisał/a: | | mieszko napisał/a: | | u mnie też jest a mam MK6 | A u mnie nie ma... |
a u mnie jest |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:52
| Parzych, strzałkę na desce masz? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:57
Tak mi odpowiedział Pan w serwisie na pytanie czy można aktywować tę strzałkę (na desce jest):
| Cytat: | Jeżeli chodzi o sygnalizację zmiany biegu, nie jestem pewny czy ta funkcja jest programowalna, może zależeć od poziomu wyposażenia zestawu wskaźników, możemy to sprawdzić przy programowaniu świateł bez wpływu na cenę.
| Jadę na programowanie świateł to sobie przy okazji sprawdzę, skoro to nic więcej nie kosztuje. |
| Ostatnio zmieniony przez michal77 9 Lut 2012, 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Lut 2012, 21:15
| JoeMix napisał/a: | | Parzych, strzałkę na desce masz? | Ciągle zapominam sprawdzić, ale raczej nie mam... |
Alfx
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Robert
Wiek: 57 Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 12 Skąd: Leszno
Wysłany: 10 Lut 2012, 15:45
Jest, działa... na początku przeszkadzała, a teraz już nie zwracam uwagi...
To kontrolka ECO, pokazuje nam, kiedy zwiększa się emisja CO2 i należałoby zmienić bieg na niższy.
Nie włącza się na 5 biegu, więc wg informacji ASO - na 5 biegu nie emituje zwiększonej ilości CO2! Heh!
_________________ No to Jadziem!....
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Lut 2012, 21:25
W dwóch różnych wydaniach instrukcji jest nieścisłość:
© Ford Motor Company 2008
© Ford Motor Company 2010
O ile nie ma tutaj błędu, to w późniejszych rocznikach strzałka ta zmieniła zastosowanie.
Muszę to sprawdzić, gaz do odcięcia i zobaczymy czy się zapali. |
Wysłany: 16 Lut 2012, 21:29
Dziś mi się przypomniało i sprawdziłem, mam strzałkę w zegarach, podczas testu zegarów nie zapala się z tego co pamiętam... JoeMix podsunął mi dobry pomysł, jak zrobić żeby zaświecała się przy maksymalnym momencie lub mocy... Ale to trzeba wybebeszyć zegary, a mi się nie chce... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Lut 2012, 22:03
| Dzisiaj byłem aktywować światła w ASO, serwisant mówił że strzałki tzw. funkcja ekonomicznej jazdy nie można u mnie aktywować. Tak z ciekawości zapytałem, ale mi na tym specjalnie nie zależy. |
Alfx
Imię: Robert
Wysłany: 24 Lut 2012, 14:28
| michal77 napisał/a: | | strzałki tzw. funkcja ekonomicznej jazdy |
To nie wskaźnik ekonomicznej jazdy, tylko niskiej emisji CO2.
Jeśli chcesz ekonomicznie jeździć, to podkręcaj przy ruszaniu w trasę (1,2,3,4 bieg) na 3-4 tysiące, a potem już spokojnie tak na 2,5 - 3 tysiące...
Sprawdziłem to ostatnio. Spalanie średnie z 6,7l/100km spadło na 5,2l/100 km. W mieście trzyma na 5,8l/100km.
Pozdr.
Robert |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 24 Lut 2012, 19:26
| Alfx napisał/a: | | To nie wskaźnik ekonomicznej jazdy, tylko niskiej emisji CO2 | Nie wnikam, tak było napisane na zleceniu.
Ja zmieniam biegi między 2000-3000, spalanie wg kompa 6,4l/100km. |
