[MK5] Trzy mrugnięcia kierunkowskazów |
MARIUSZ.B
Wysłany: 31 Lip 2011, 19:06 [MK5] Trzy mrugnięcia kierunkowskazów
Trzy mrugnięcia kierunkowskazów po dotknięciu włącznika, da się to zrobić w starszej fieście ? Mk6 już to mają ale domyślam się że przełożenie przerywacza z mk6 to nie wszystko. Szukałem gotowych układów w necie ale nic nie znalazłem, może słabo szukałem może to nie takie proste. Ma ktoś pomysł na to ? |
| Ostatnio zmieniony przez MARIUSZ.B 13 Wrz 2011, 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31 Lip 2011, 19:09
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Ma ktoś pomysł na to ? | Za to odpowiada GEM i trzeba by było z nim porzeźbić. Pozostaje jeszcze wajcha która ma w środku inny włącznik. Wiem bo sam już dumałem na tym. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 31 Lip 2011, 19:14
| jackrzec napisał/a: | | Za to odpowiada GEM |
No tak ale ja go w fieście nie mam i nie zamierzam montować. Myślałem w ten sposób: przekaźnik z układem opóźniającym (czas opóźnienia odpowiadający 3 mrugnięciom) podłączony pod włącznik kierunkowskazów, odizolowany od układu diodami aby prąd się nie cofał. Ale czy to zadziała w praktyce tego nie wiem. |
Wysłany: 31 Lip 2011, 20:02
| bez ostrego moda nie da rady |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 41 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Sie 2011, 21:48
| MARIUSZ.B napisał/a: | | No tak ale ja go w fieście nie mam | Masz, tylko że nie ma tej funkcji (chyba że masz całkowitego "golasa") |
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Sie 2011, 08:24
Co to za moduł komfortu jak tam tylko central jest i nic więcej |
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:09
| MARIUSZ.B napisał/a: | Co to za moduł komfortu jak tam tylko central jest i nic więcej | No nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w mk4 jest central z ryglowaniem, wygaszanie lampki w środku, programowalne wycieraczki czasowe i spryskiwacz przedniej szyby. I to wszystko jest w GEMie w skrzynce bezpieczników (łącznie z otwieraniem tylnej klapy). |
MARIUSZ.B
Wysłany: 3 Sie 2011, 19:19
jackrzec, No dobra to w takim razie mam to ustrojstwo, bo mam wszystkie funkcje które wymieniłeś |
MARIUSZ.B
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:01
| Informuję,że moduł zamontowany i działa poprawnie. Dla zainteresowanych link do filmu jak to działa autorstwa producenta http://www.youtube.com/watch?v=gNY8fvWVv_M |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:07
| zaglądałeś do środka? może dałoby rade go powielić po kosztach części... |
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:16
| A ja mam pytanie - wpinasz to i co? Migasz 3x max? A co jak chcesz wrzucić kierunkowskaz, żeby ciągle migał? |
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:17
| Pufcio, miga 3 razy jak lekko przesuniesz wajche i wróci ona do pozycji neutralnej. Jak przełączysz ją tak, by sama się trzymała to miga cały czas. |
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:20
vegetagt - dzięki za info Tak się tylko zastanawiam... czy to jest warte tej kasy? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Wrz 2011, 18:55
| Marcin napisał/a: | | zaglądałeś do środka? |
No nie, jest plomba gwarancyjna. Moim zdaniem jest warte tej kasy, za 60zł to mi się nie chcę myśleć i tracić czas na rozkminianie tego |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 08:42
| Czyli nie ingerujesz w przerywacz? Musi mieć własne przekaźniki w środku, jak ruszysz wajchą to na kierunku pojawia się impuls wygenerowany przez przerywacz, urządzenie dokłada 2 swoje, nawet jak puścisz wajchę (przerywacz w aucie nie działa),,, jak przełączysz to tak i siak działa przerywacz i kierunki normalnie działają,,, w sumie rozwiązanie ciekawe,,, |
MARIUSZ.B
Wysłany: 14 Wrz 2011, 09:41
| JoeMix napisał/a: | | Czyli nie ingerujesz w przerywacz? |
No nie.
| JoeMix napisał/a: | | Musi mieć własne przekaźniki |
Raczej samą elektronikę, bo nie słychać żadnego cykania. |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 09:54
| No to może jakiś tranzystorek mocniejszy wykonawczy,,, ale przy kolejnych mrugnięciach w tej serii 3 sztuk, seryjny przerywacza też nie słychać,,, ? |
Pele
Wysłany: 14 Wrz 2011, 11:25
MARIUSZ.B nie chce rozbierać swojego to znalazłem taki oto schemat na necie. Jest na sali elektryk który to ogarnie i powie czy da radę wykonać według tego schematu i czy będzie to działać ??
