| [MK5] Trzy mrugnięcia kierunkowskazów |
      | Autor | Wiadomość |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 31 Lip 2011,  19:06   [MK5] Trzy mrugnięcia kierunkowskazów |
               | Trzy mrugnięcia kierunkowskazów po dotknięciu włącznika, da się to zrobić w starszej fieście ? Mk6 już to mają ale domyślam się że przełożenie przerywacza z mk6 to nie wszystko. Szukałem gotowych układów w necie ale nic nie znalazłem, może słabo szukałem  może to nie takie proste. Ma ktoś pomysł na to ? |
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
				| Ostatnio zmieniony przez MARIUSZ.B 13 Wrz 2011,  18:03, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 31 Lip 2011,  19:09 |
               | Za to odpowiada GEM i trzeba by było z nim porzeźbić. Pozostaje jeszcze wajcha która ma w środku inny włącznik. Wiem bo sam już dumałem na tym. 	  | MARIUSZ.B napisał/a: |  	  | Ma ktoś pomysł na to ? |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 31 Lip 2011,  19:14 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Za to odpowiada GEM |
 No tak ale ja go w fieście nie mam i nie zamierzam montować. Myślałem w ten sposób: przekaźnik z układem opóźniającym (czas opóźnienia odpowiadający 3 mrugnięciom) podłączony pod włącznik kierunkowskazów, odizolowany od układu diodami aby prąd się nie cofał. Ale czy to zadziała w praktyce tego nie wiem.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 31 Lip 2011,  20:02 |
               | bez ostrego moda nie da rady |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | hbr
 Imię: Hubert
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 1 Sie 2011,  21:48 |
               | Masz, tylko że nie ma tej funkcji (chyba że masz całkowitego "golasa") 	  | MARIUSZ.B napisał/a: |  	  | No tak ale ja go w fieście nie mam |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 2 Sie 2011,  08:24 |
               | Co to za moduł komfortu jak tam tylko central jest i nic więcej   |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 3 Sie 2011,  16:09 |
               | No nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w mk4 jest central z ryglowaniem, wygaszanie lampki w środku, programowalne wycieraczki czasowe i spryskiwacz przedniej szyby. I to wszystko jest w GEMie w skrzynce bezpieczników (łącznie z otwieraniem tylnej klapy). 	  | MARIUSZ.B napisał/a: |  	  | Co to za moduł komfortu jak tam tylko central jest i nic więcej   |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 3 Sie 2011,  19:19 |
               | jackrzec, No dobra to w takim razie mam to ustrojstwo, bo mam wszystkie funkcje które wymieniłeś   |
      | MARIUSZ.B
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  18:01 |
               | Informuję,że moduł zamontowany i działa poprawnie. Dla zainteresowanych link do filmu jak to działa autorstwa producenta http://www.youtube.com/watch?v=gNY8fvWVv_M |
      | Marcin
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  18:07 |
               | zaglądałeś do środka? może dałoby rade go powielić po kosztach części... |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  18:16 |
               | A ja mam pytanie - wpinasz to i co? Migasz 3x max? A co jak chcesz wrzucić kierunkowskaz, żeby ciągle migał? |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  18:17 |
               | Pufcio, miga 3 razy jak lekko przesuniesz wajche i wróci ona do pozycji neutralnej. Jak przełączysz ją tak, by sama się trzymała to miga cały czas. |  |
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  18:20 |
               | vegetagt - dzięki za info  Tak się tylko zastanawiam... czy to jest warte tej kasy?   |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  18:55 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | zaglądałeś do środka? |
 No nie, jest plomba gwarancyjna. Moim zdaniem jest warte tej kasy, za 60zł to mi się nie chcę myśleć i tracić czas na rozkminianie tego
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  08:42 |
               | Czyli nie ingerujesz w przerywacz? Musi mieć własne przekaźniki w środku, jak ruszysz wajchą to na kierunku pojawia się impuls wygenerowany przez przerywacz, urządzenie dokłada 2 swoje, nawet jak puścisz wajchę (przerywacz w aucie nie działa),,, jak przełączysz to tak i siak działa przerywacz i kierunki normalnie działają,,, w sumie rozwiązanie ciekawe,,, |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  09:41 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Czyli nie ingerujesz w przerywacz? |
 No nie.
  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Musi mieć własne przekaźniki |
 Raczej samą elektronikę, bo nie słychać żadnego cykania.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  09:54 |
               | No to może jakiś tranzystorek mocniejszy wykonawczy,,, ale przy kolejnych mrugnięciach w tej serii 3 sztuk, seryjny przerywacza też nie słychać,,, ? |
      | Pele
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  11:25 |
               | MARIUSZ.B nie chce rozbierać swojego to znalazłem taki oto schemat na necie. Jest na sali elektryk który to ogarnie i powie czy da radę wykonać według tego schematu i czy będzie to działać ??
