Tagi tematu: czyszczenie tapicerki, pranie tapicerki
Trzy sposoby na czystą tapicerkę
stico80
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: SX
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Paź 2018, 19:41   Trzy sposoby na czystą tapicerkę
Część wszystkim. Mam na imię Piotr i z racji tego, że prowadzę swoją działalność postanowiłem napisać mały poradnik.
Trzy sposoby na wyczyszczenie tapicerki w naszych Fiestach.
Wszystkie trzy sposoby śmiało możemy zrobić samemu.
1. Bonetowanie
2. Kapsułkowanie
3. Pranie ekstrakcyjne
1. Bonetowanie
Głównie tą metodę stosuje się do czyszczenia podsufitki i boczków na drzwiach. Tam gdzie tkanina jest klejona i istnieje możliwość jej odklejenia się pod wpływem wilgoci.
Do bonetowania wykorzystujemy mikrofibrę, którą spryskujemy środkiem do dedykowanym do tego rodzaju czyszczenia (jeśli mamy trochę wprawy możemy bezpośrednio spryskać delikatnie miejsce, które będziemy czyścić). Bonetowanie przeprowadzamy poprzez wzdłużne pocieranie tapicerki. Pamiętajmy aby nie wcierać brudu a bardziej go ściągać odrywając mikrofibrę na końcu ruchu. Często zmieniajmy mikrofibrę na nową gdyż metoda bonetowania niestety nie jest idealnym rozwiązaniem i istnieje ryzyko rozmazania brudu na danym elemencie. Po przeprowadzonej pracy pozostawiamy element do wyschnięcia.
2. Kapsułkowanie
To dość nowa metoda ale dość dobrze się sprawdza.
Rozrabiamy środek i spryskujemy dany element. Oczywiście też z umiarem, żeby nie przemoczyć materiału. Za pomocą szczotki ( nie za twardej żeby nie porobić zadziorów a delikatnie wmasować środek w materiał) wcieramy środek w materiał. Działamy tak z każdym elementem. Na etapie wysychania następuje zamknięcie brudu w „kapsułkach” powstałych z krystalizacji cząsteczek środka czyszczącego. Po wyschnięciu bardzo starannie wszystko odkurzamy. Po kilku zabiegach czyszczenia pielęgnacyjnego metodą kapsułkowania zalecane jest wyczyszczenie wykładziny metodą ekstrakcyjną, w celu dokładnego wypłukania ewentualnych pozostałości chemii i brudu w wykładzinie.
Jest to najlepsza metoda i praktycznie tylko ona gwarantuje nam skutecznego pozbycia się brudu z naszych obić tapicerskich. To też możemy zrobić sami jeśli mamy odkurzacz piorący. Jeśli nie mamy warto zapytać znajomych czy taki mają i nam pożyczą lub taki odkurzacz wypożyczyć. Przy wypożyczeniu warto wybrać firmę, która nie tylko wypożyczy odkurzacz ale także dobierze nam odpowiednie profesjonalne środki chemiczne i przeszkoli nas jak je stosować. Załóżmy, że mamy już odkurzacz. Najpierw rozrabiamy w bardzo ciepłej wodzie środek do wstępnego rozpuszczenia brudu. Spryskujemy nim np. fotel ja zaczynam od oparcia. Po spryskaniu odczekujemy chwilę żeby środek zaczął działać (jest to różny czas i zależy od użytego środka średnio kilka minut) do lepszego działania ja jeszcze szczotkuje. W ekstraktorze rozrabiamy środek do prania/płukania w ciepłej wodzie i szybkimi ruchami zaczynamy natrysk przy jednoczesnym odciąganiu. Ja na sam koniec przepłukuję jeszcze raz wszystko ekstraktorem z samą czystą wodą ( chyba, że do płukania używam środka do płukania z jednoczesną impregnacją) Po wszystkim warto jeszcze zaimpregnować świeżo wyprane czyste fotele. Dzięki temu zostaną one dłużej czyste.
Ważne, żeby przed przystąpieniem do prac czyszczenia/prania tapicerki wszystko bardzo ale to bardzo dokładnie odkurzyć. Jest to bardzo ważny element naszej pracy i w dużym stopniu nasz efekt końcowy jaki uzyskami zależy od tego jak dokładnie przyłożymy się do odkurzania.
Jeśli będziecie chcieli następnym razem opiszę jak sobie radzić z plamami i jak je możemy sami usunąć.
jeśli taki temat już był (szukałem ale nie znalazłem) proszę moderatorów o usunięcie i z góry przepraszam.
Nie wiem czy mogę dodawać link do strony w podpisie więc też prosiłbym o jakąś informację
jkk
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.6D/54KM
Ostrzeżeń:
 999/6/7
Wysłany: 26 Maj 2019, 10:03
A czy jest jakiś skuteczny sposób, aby samodzielnie wyprać tapicerkę? Najlepiej w taki sposób, aby użyć przy tym minimalnej ilości wody, aby nie dostało się do auta zbyt dużo wilgoci.
stico80
Wersja: SX
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Maj 2019, 11:33
Masz dwa sposoby. Pierwszy do którego będziesz potrzebował odkurzacz do pracy na mokro. nie musi to być typowy odkurzacz piorący wystarczy jakiś który będzie miał funkcję pracy na mokro lub zbierania wody. Plus chemia jedna to wstępne rozpuszczenie brudu a druga do płukania. Najpierw odkurzasz na sucho dokładnie fotele. Spryskujesz pierwszym i wcierasz delikatnie miękką szczotką. Później delikatnie spryskujesz drugim preparatem i odsysasz odkurzaczem.
Drugim sposobem jest spryskanie np. K2 Tapis i wycieranie tkaniny czystą mikrofibrą. Odkurzasz fotele. Przecierasz energicznie kilka razy. Jest to metoda na pozbycie się tylko wierzchniej części brudu ale daje przynajmniej efekt czystości na fotelach. Należy jednak pamiętać, że brud w jakiejś części wcieramy też w wewnątrz tkaniny i czym go tam więcej i więcej chemii w tkaninie tym częściej i łatwiej będą powstawały nowe plamy nawet jak skropimy samą czystą wodą.
Wklep sobie w Youtubie np. Jak usunąć plamy z tapicerki samochodowej, pranie tapicerki - K2 Tapis. Zobaczysz jak to zrobić.
pewniaczek
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/50KM
Ostrzeżeń:
 999/6/7
Wysłany: 27 Maj 2019, 09:04
Podpisuję się pod tym co kolega wyżej napisał. Zainwestowanie w odkurzacz piorący to całkiem dobra opcja, zwłaszcza, że obecnie nie są to jakieś ekstremalnie wysokie ceny.
Masz cały zestaw końcówek przy pomocy których możesz prać, utrzymywać w czystości różnego rodzaju powierzchnie, wykonane z różnego rodzaju materiałów.
Zachęcam jeszcze do zapoznania się z https://www.asc-pro.pl/sk...myjek-domowych/ - witryna na której masz trochę więcej info z tego zakresu.
Dorota94
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Wysłany: 12 Sie 2024, 09:50
Który ze sposobów sprawdził wam się najlepiej?
Znajdź meble do dużego salonu pomysły!
Brak nowych postów Materiał na tapicerkę
MATEUSZ Tuning stylistyczny 6 17 Paź 2005, 13:07
MATEUSZ
Brak nowych postów [MK3] Sposoby montażu lotki
doniu Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 5 Gru 2011, 17:15
Rebel
Brak nowych postów [MK6] Obniżenie samochodu - zalety, wady, sposoby
AccessX Tuning mechaniczny 11 23 Kwi 2010, 14:54
Skfarek
Brak nowych postów JAK ZDJĄĆ TAPICERKĘ (OBUDOWĘ) DRZWI w Mk4???
Proszę o pomoc
sowa250 Car Audio i CB 12 7 Maj 2008, 19:43
sulos
Brak nowych postów [MK3] Chodzi na trzy cylindry
kuba87 Mechanika 5 27 Sty 2010, 08:04
