[MK4] Wysokie obroty |
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Wrz 2010, 10:48 [MK4] Wysokie obroty
Fiesta 97r., silnik 1.3 Endura 60KM.
Silnik długo schodzi z obrotów przy wrzuceniu na luz lub zdjęciu nogi z gazu.
"Mechanik" odłączył jakąś kostkę i na jakiś czas pomogło ale auto gasło (nie zawsze) przy włączonej klimatyzacji.
Wiem, że na forum jest sporo postów z tym problemem i jego rozwiązaniem.
Niestety nie mam czasu i możliwości aby samemu to zrobić.
Czy ktoś z okolic Zielonej Góry miał taki problem i potrafi sprawdzić, naprawić lub polecić dobrego mechanika celem usunięcia usterki?
Obiecane zdjęcie odpiętej/rozłączonej kostki.
Uploaded with ImageShack.us |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Wrz 2010, 08:23, w całości zmieniany 3 razy |
Heniek
Imię: Henryk
Wiek: 71 Dołączył: 28 Gru 2007 Posty: 6 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Wrz 2010, 19:05 wysokie obroty
| Miałem podobne objawy wolno schodził z obrotów oczyściłem styki na krokowym i czujniku położenia przepustnicy pomogło |
Fejm [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2010, 19:14
| Odpioł ci krokowca zapewne, wymienić lub go wyczyścić i po problemie. |
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:08
| Fejm napisał/a: | | Odpioł ci krokowca zapewne, wymienić lub go wyczyścić i po problemie. |
Po odpięciu krokowca moje auto gaśnie. Więc to nie krokowiec. Może jutro dam zdjęcie tej wtyczki. |
piranya
Wysłany: 10 Wrz 2010, 10:21 problem z wysokimi obrotami
mam podobny problem, tylko niestety jako kobieta zero umiejętności w tym zakresie :(
a mechanicy od razu każą wymieniać silnik krokowy i cpp, a może wystarczyłoby na początek tylko wyczyścić te styki, o których tu pisano wcześniej...
Tylko kto mi pomoże???
albo poleci kogoś, kto się na tym zna i by mi pomógł?
kontakt na maila lub gg
Liczę na WAS |
_________________ Wszystko jest trudne, nim stanie się proste
piranya
Wysłany: 13 Wrz 2010, 10:36
Dzięki bidżej
ale chyba mnie trochę przeceniasz
teorię przyswoiłam, ale szukam kogoś kto pomoże mi to zrobić
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 22:00 ]
| theng napisał/a: | | "Mechanik" odłączył jakąś kostkę i na jakiś czas pomogło |
Mechanik prawdopodobnie odłączył czujnik prędkości pojazdu czyli VSS...
u mnie zrobiono to samo...
tylko czy to jest właściwe rozwiązanie problemu??? |
