| [MK4] Wysokie obroty |
      | Autor | Wiadomość |
      | theng
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  10:48   [MK4] Wysokie obroty |
               | Witam Fiesta 97r., silnik 1.3 Endura 60KM.
 Silnik długo schodzi z obrotów przy wrzuceniu na luz lub zdjęciu nogi z gazu.
 "Mechanik" odłączył jakąś kostkę i na jakiś czas pomogło ale auto gasło (nie zawsze) przy włączonej klimatyzacji.
 Wiem, że na forum jest sporo postów z tym problemem i jego rozwiązaniem.
 Niestety nie mam czasu i możliwości aby samemu to zrobić.
 Czy ktoś z okolic Zielonej Góry miał taki problem i potrafi sprawdzić, naprawić lub polecić dobrego mechanika celem usunięcia usterki?
 Obiecane zdjęcie odpiętej/rozłączonej kostki.
 Uploaded with ImageShack.us
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Wrz 2010,  08:23, w całości zmieniany 3 razy |  |
      | Heniek
 Imię: Henryk
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  19:05   wysokie obroty |
               | Miałem podobne objawy wolno schodził z obrotów oczyściłem styki na krokowym i czujniku położenia przepustnicy pomogło |  |
      | Fejm [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  19:14 |
               | Odpioł ci krokowca zapewne, wymienić lub go wyczyścić i po problemie. |  |
      | theng
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  20:08 |
               |  	  | Fejm napisał/a: |  	  | Odpioł ci krokowca zapewne, wymienić lub go wyczyścić i po problemie. |
 Po odpięciu krokowca moje auto gaśnie. Więc to nie krokowiec. Może jutro dam zdjęcie tej wtyczki.
      | piranya
               |  Wysłany: 10 Wrz 2010,  10:21   problem z wysokimi obrotami |
               | mam podobny problem, tylko niestety jako kobieta zero umiejętności w tym zakresie :( a mechanicy od razu każą wymieniać silnik krokowy i cpp, a może wystarczyłoby na początek tylko wyczyścić te styki, o których tu pisano wcześniej...
 Tylko kto mi pomoże???
 albo poleci kogoś, kto się na tym zna i by mi pomógł?
 kontakt na maila lub gg
 Liczę na WAS
				| _________________ Wszystko jest trudne, nim stanie się proste
      | bidżej
      | piranya
               |  Wysłany: 13 Wrz 2010,  10:36 |
               | Dzięki bidżej   ale chyba mnie trochę przeceniasz
 teorię przyswoiłam, ale szukam kogoś kto pomoże mi to zrobić
 [ Dodano: Sob Paź 16, 2010 22:00 ]
  	  | theng napisał/a: |  	  | "Mechanik" odłączył jakąś kostkę i na jakiś czas pomogło |
 Mechanik prawdopodobnie odłączył czujnik prędkości pojazdu czyli VSS...
 u mnie zrobiono to samo...
 tylko czy to jest właściwe rozwiązanie problemu???
