Tagi tematu: mk4, obroty, wysokie obroty
[MK4] Wysokie obroty
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Wrz 2010, 11:48   [MK4] Wysokie obroty
Fiesta 97r., silnik 1.3 Endura 60KM.
Silnik długo schodzi z obrotów przy wrzuceniu na luz lub zdjęciu nogi z gazu.
"Mechanik" odłączył jakąś kostkę i na jakiś czas pomogło ale auto gasło (nie zawsze) przy włączonej klimatyzacji.
Wiem, że na forum jest sporo postów z tym problemem i jego rozwiązaniem.
Niestety nie mam czasu i możliwości aby samemu to zrobić.
Czy ktoś z okolic Zielonej Góry miał taki problem i potrafi sprawdzić, naprawić lub polecić dobrego mechanika celem usunięcia usterki?
Obiecane zdjęcie odpiętej/rozłączonej kostki.
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Wrz 2010, 09:23, w całości zmieniany 3 razy
Heniek
Imię: Henryk
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:05   wysokie obroty
Miałem podobne objawy wolno schodził z obrotów oczyściłem styki na krokowym i czujniku położenia przepustnicy pomogło
Fejm
Wysłany: 2 Wrz 2010, 20:14
Odpioł ci krokowca zapewne, wymienić lub go wyczyścić i po problemie.
theng
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Wrz 2010, 21:08
Fejm napisał/a:
Po odpięciu krokowca moje auto gaśnie. Więc to nie krokowiec. Może jutro dam zdjęcie tej wtyczki.
piranya
Wysłany: 10 Wrz 2010, 11:21   problem z wysokimi obrotami
mam podobny problem, tylko niestety jako kobieta zero umiejętności w tym zakresie :(
a mechanicy od razu każą wymieniać silnik krokowy i cpp, a może wystarczyłoby na początek tylko wyczyścić te styki, o których tu pisano wcześniej...
Tylko kto mi pomoże???
albo poleci kogoś, kto się na tym zna i by mi pomógł?
kontakt na maila lub gg
Liczę na WAS :)
Wszystko jest trudne, nim stanie się proste :)
Wysłany: 11 Wrz 2010, 12:07
piranya, krokowy -> KLIK; CPP -> KLIK
www.twojrobot.blogspot.com
piranya
Wysłany: 13 Wrz 2010, 11:36
Dzięki bidżej :)
ale chyba mnie trochę przeceniasz ;)
teorię przyswoiłam, ale szukam kogoś kto pomoże mi to zrobić :)
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 22:00 ]
theng napisał/a:
Mechanik prawdopodobnie odłączył czujnik prędkości pojazdu czyli VSS...
u mnie zrobiono to samo...
tylko czy to jest właściwe rozwiązanie problemu???
Brak nowych postów [MK4] 1.3 - wysokie obroty podczas rozruchu
Rarros Mechanika 4 28 Paź 2012, 15:41
mlodyfiesta
Brak nowych postów [MK4] Wysokie obroty po wciśnięciu sprzęgła
Gość Mechanika 52 11 Lip 2012, 15:47
DewREW
