| [MK4] 1.3 - wysokie obroty podczas rozruchu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Rarros
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 28 Paź 2012,  08:30   [MK4] 1.3 - wysokie obroty podczas rozruchu |
               | Witam.Czym się zając żeby te obroty tak nie szły do góry podczas odpalania na zimnym. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Paź 2012,  10:20, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | mick1973
               |  Wysłany: 28 Paź 2012,  08:43 |
               | Jak mocno wysokie są te obroty? Jeśli przy odpalaniu są około 1200 a po chwili (w zależności od temperatury zew. )spadają do normalnych około 900 to co tu poprawiać -tak ma być.
 Jeśli obroty są dużo wyższe lub wyrażnie falują to wtedy nalezy się przyjrzeć paru podzespołom.
      | Rarros
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 28 Paź 2012,  08:52 |
               | A wiec tak.Po odpalaniu wchodzą na 2000tyś obrotów,natomiast na wolnych jest ok 900 i nic nie faluje.Tak samo jak jade i docisnę gaz do ziemi to zero zamułki ma. |  |
      | mick1973
               |  Wysłany: 28 Paź 2012,  09:15 |
               | 2000 trochę za dużo ale niech się jakiś user z twoim silnikiem wypowie.Jak obroty spadają normalnie nie falują i nie wariują przy sprzęgle i zmianach biegów ,spalanie w normie to zbytnio bym sie nie martwił. Poszukaj na forum o obrotach w w MK4 tu chyba już wszystko napisano.
      | mlodyfiesta
 Wersja: Limousine
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 28 Paź 2012,  15:41 |
               | Jeśli obroty powoli opadają i powtarza się to podczas jazdy gdy wciśniesz sprzęgło i obroty "wyją" nie opadają szybko to wina albo potencjometra przepustnicy albo silnika krokowego to są te 2 newralgiczne problemy u fiest. |
				| _________________ Moja Landara
