Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 14:10
zakłócenia w radiu
zyrafa
Wysłany: 17 Lis 2005, 13:17   zakłócenia w radiu
podczas pracy silnika słyszę z głośników (chyba tylko tylnych) rytmiczne pykanie (pyk, pyk, pyk takie zakłócenia) czy są to zakłócenia ze świec? jak rozwiązać ten probleme? Świece wymieniałem jakieś dwa miesiące temu ale ten odgłos pojawił sie dopiero niedawno.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Lis 2005, 22:48
a kable WN? a izolacja na cewce? wiem że nawinięcie drutu na ferryt (dławik) nic ci nie dało. taki sposób trzeba by przeliczyć i przemyśłeć, a to tylko półśrodek.
1% dla mojego syna
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 20 Lis 2005, 12:04
jakis filterek kupic i na zasilanie dac. ewentualnie jakis kondensator na zasilanie co by iltrował troszke
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 20 Lis 2005, 20:09
Ja mam podobnie (to mi szynszyl to doradzałeś :) )i nadal nie udało mi się rozwiązać tego problemu.Pozdro
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Lis 2005, 20:25
no właśnie, uda się tak albo nie. jeśli siueje wysokie napiecie, to niestety szukac w nim tylko. jak pisałem wyżej. kable i izolacja ... owszem mozna kupić condek czy cały filterek, ale to dobre na zasilanie zmiennnym, a my tu mamy 12V. a każdy filterek trzeba dobrac. czestotliwosc napiecia z cewki, wtedy policzyc tłumiennośc z parametrów obwodu przy tej f. ale.. komu by sie chciało.w sklepie kable WN motorcrafta, sprawdzic porcelanki na swicy izolacje na kablach cewki i cisza. szynszyla tak zrobiła. :twisted:
1% dla mojego syna
jaco11
Wysłany: 10 Gru 2005, 16:46
Sprawdz źródło zakłóceń - zdaża sie że alternator zakłóca
- wymień kondensator przeciwzakłóceniowy
- spróbuj pociagnąć zasilanie bezpośrednio od akumulatora
i jeszcze jedno coś się dzieje z elktryką .
Na pierwszy ogień powinien iść alternator ( szczotki , diody , wyprowadzenie przewodów ) sprawdzenie tego nieszczęsnego kondensatora .
Potem regulator napięcia ( być może jest integralną częścią alternatora ).
Potem oczyszczenie :
-wszystkich przewodow z alternatora ( szcególnie masa)
- połączenie masy aku
-oczyszcenie klem i zacisków aku
-oczyszczenie złącz przekaźników
Generalnie NIC nie kupuj i nie wymieniaj tylko sprawdzaj jak napisałem a potem jeszcze pomyslimy
robczo
Wysłany: 14 Gru 2005, 17:36
Miałem podobny problem. Rozwiązanie okazało się banalne. Należało poprawić mocowanie anteny do nadwozia. Nie było dobrej masy na antenie i zbierała zakłocenie. Wystarczyło tylko troche mocniej dokrecic nakrętke mocującą antene i po kłopocie.
Brak nowych postów [Ogólny] Zakłócenia w radiu przy pracującym silniku
bziuczy
Gość Car Audio i CB 10 6 Sty 2014, 08:51
bzyss
Brak nowych postów Zakłócenia w CB
losiekk Elektryka 6 4 Lip 2007, 02:29
Brak nowych postów Zakłócenia w radio - moduł bluetooth przez AUX
lewandowsnaewa Elektryka ogólna 4 16 Cze 2023, 22:21
Brak nowych postów Laser w radiu
szerszen1202 Car Audio i CB 6 11 Sty 2007, 22:25
kratek
Brak nowych postów Co sądzicie o radiu.
Maximus79 Car Audio i CB 8 18 Kwi 2006, 08:29
