Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:43 |
Laser w radiu |
szerszen1202
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 37
Wysłany: 6 Sty 2007, 18:13 Laser w radiu
| WItam mam male pytanko czy zostawiajac plytke np. na noc w radiu (mam jedno swoja plytke mp3 i jej nie wyciagam z radia) czy jesli zostawiam plyte w radiu moze ulec zniszczeniu LASER?? |
molu
Wysłany: 6 Sty 2007, 18:41
Pierwsze slysze 8)
pozdro |
kratek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 146 Skąd: wielkopolska
Wysłany: 6 Sty 2007, 18:43
Witam! Moze samo zostawianie nie uszkodzi lasera - tak mi sie przynajmniej wydaje ;-) , ale napewno ma wplyw na odczyt CD, wszystko zalezy od tego gdzie garazowane jest auto tj. gdy jest w powiedzmy warunkach domowych gdzie wilgotnosc i temp jest pokojowa - mozna smialo zostawiac i nic sie nie bedzie dzialo. Natomiast gdy autko stoi pod chmurką lub w podobnych warunkach mogą wystąpic problemy z odczytem. dzieje sie tak z powodu wilgoci, ktora zbiera sie na powierzchni płyt, po wlaczeniu radia temperatura we wnatrz rosnie a delikatna wilgoc paruje i osiada na laserze :mad: dlatego wlasnie zalecane jest wyjmowanie Cd z radia
Pozdro |
_________________ ..:::Projekt Futura:::.
..:::Diesel TEAM:::...
..:::Fabka TDI:::.....
..::WIELKOPOLSKI SQUAD FKP::.. |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 6 Sty 2007, 18:44
| ja tez pierwsze słysze, jedyne co obiło mi sie o uszy to że jak zostawisz plytke i w nocy ostro przymrozi to po zakręceniu może strzelić to wtedy może laser zahaczyć... |
Bart_Skrzyszow
Wiek: 42 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 300 Skąd: RRS / RZE / RDE
iang [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2007, 21:45
heh może to kwestia marki radyjka , ale w moim wspaniałym DALCO to działa !!!
Miałem problemy z odpalaniem cd po nocce, (odpalał dopiero po rozgrzaniu, czasem nawet po 20 min.) od kiedy wyjmuję płytę wszystko jest ok !
Dzięki, nigdy bym na to nie wpadł. |
kratek
Wysłany: 11 Sty 2007, 22:25
| wlasnie o takim przypadku pisałem wyzej ;-) |
