Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007, 15:10 |
zakłócenia w radiu |
zyrafa [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2005, 13:17 zakłócenia w radiu
| podczas pracy silnika słyszę z głośników (chyba tylko tylnych) rytmiczne pykanie (pyk, pyk, pyk takie zakłócenia) czy są to zakłócenia ze świec? jak rozwiązać ten probleme? Świece wymieniałem jakieś dwa miesiące temu ale ten odgłos pojawił sie dopiero niedawno. |
Wysłany: 18 Lis 2005, 22:48
| a kable WN? a izolacja na cewce? wiem że nawinięcie drutu na ferryt (dławik) nic ci nie dało. taki sposób trzeba by przeliczyć i przemyśłeć, a to tylko półśrodek. |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 20 Lis 2005, 12:04
| jakis filterek kupic i na zasilanie dac. ewentualnie jakis kondensator na zasilanie co by iltrował troszke |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 40 Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 26 Skąd: warszawa
Wysłany: 20 Lis 2005, 20:09
Ja mam podobnie (to mi szynszyl to doradzałeś )i nadal nie udało mi się rozwiązać tego problemu.Pozdro |
_________________ Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692 |
Wysłany: 20 Lis 2005, 20:25
no właśnie, uda się tak albo nie. jeśli siueje wysokie napiecie, to niestety szukac w nim tylko. jak pisałem wyżej. kable i izolacja ... owszem mozna kupić condek czy cały filterek, ale to dobre na zasilanie zmiennnym, a my tu mamy 12V. a każdy filterek trzeba dobrac. czestotliwosc napiecia z cewki, wtedy policzyc tłumiennośc z parametrów obwodu przy tej f. ale.. komu by sie chciało.w sklepie kable WN motorcrafta, sprawdzic porcelanki na swicy izolacje na kablach cewki i cisza. szynszyla tak zrobiła. |
jaco11
Wiek: 52 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 10 Gru 2005, 16:46
Sprawdz źródło zakłóceń - zdaża sie że alternator zakłóca
- wymień kondensator przeciwzakłóceniowy
- spróbuj pociagnąć zasilanie bezpośrednio od akumulatora
i jeszcze jedno coś się dzieje z elktryką .
Na pierwszy ogień powinien iść alternator ( szczotki , diody , wyprowadzenie przewodów ) sprawdzenie tego nieszczęsnego kondensatora .
Potem regulator napięcia ( być może jest integralną częścią alternatora ).
Potem oczyszczenie :
-wszystkich przewodow z alternatora ( szcególnie masa)
- połączenie masy aku
-oczyszcenie klem i zacisków aku
-oczyszczenie złącz przekaźników
Generalnie NIC nie kupuj i nie wymieniaj tylko sprawdzaj jak napisałem a potem jeszcze pomyslimy |
robczo
Wysłany: 14 Gru 2005, 17:36
| Miałem podobny problem. Rozwiązanie okazało się banalne. Należało poprawić mocowanie anteny do nadwozia. Nie było dobrej masy na antenie i zbierała zakłocenie. Wystarczyło tylko troche mocniej dokrecic nakrętke mocującą antene i po kłopocie. |
