1.0 ecoboost 140KM - rozrząd padł? |
Ivanekk
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Sie 2025, 15:10 1.0 ecoboost 140KM - rozrząd padł?
Cześć, kupiłem niedawno samochód, 4 dni po zakupie przestał odpalać.
Kręci do 500 obrotów, podłączyłem kostkę OBD i wyszły błędy:
Kod: | Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/401210/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 30.07.2025 18:32:09
VIN: WF0
OBD-IIOBD-II
DTCs: 10
P0340 [0x0340]
Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit malfunction
Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
Status: Oczekująca
P0344 [0x0344]
Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit intermittent
Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent Edge Products 1080 S. Depot Dr. Ogden, UT 84404 888-360-3343 www.edgeproducts.com Ford DTC Codes 6
Status: Oczekująca
P0365 [0x0365]
Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 - circuit malfunction
Status: Oczekująca
P0369 [0x0369]
Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 - circuit intermittent
Status: Oczekująca
P0420 [0x0420]
Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Status: Oczekująca
P00C6(00) [0x00C600]
Fuel rail pressure (FRP) - engine cranking - pressure too low
Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
P0532(00) [0x053200] Archiwum (nieaktywne)
AC refrigerant pressure sensor - low input
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
P0340(00) [0x034000]
Status: Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P0010(00) [0x001000]
Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 - circuit malfunction
Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P0011(00) [0x001100]
Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 - timing over-advanced/system performance
Przebieg samochodu 185 tys kilometrów, rozrząd nie był robiony, pasek mógł się pożegnać z życiem? Czy te motory są zabezpieczone przed kolizją?
https://photos.app.goo.gl/GKTEkTH6d1SmN5LY6 |
damianisko5
Ivanekk
Wersja: ST-Line
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Sie 2025, 16:53
Widziałem podobne filmy na YouTube, że pasek jest zjedzony z zębów. Tylko pytanie czy te błędy wskazują na to i czy silnik ma jakieś szanse przeżyć? |
damianisko5
Wysłany: 7 Sie 2025, 07:34
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. |
Ivanekk
Wersja: ST-Line
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Wrz 2025, 08:17
Motor rozwalony, rozrząd zerwany, kompresji brak.
Kod silnika YYJE przebieg 185 tys km |
damianisko5
Wysłany: 5 Wrz 2025, 11:48
Współczujemy!!! |
Ivanekk
Wersja: ST-Line
Imię: Mateusz
Wysłany: 5 Wrz 2025, 18:08
damianisko5 napisał/a: | Współczujemy!!! |
Prawdopodobnie będę remontował motor.
damianisko5
Wysłany: 6 Wrz 2025, 11:31
Powodzenia, udanej naprawy. |
Ivanekk
Wersja: ST-Line
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Paź 2025, 16:33
Cześć, jednak nie ma tak źle. Chyba urodzony w czepku.
Kolizji nie było, jeden tłok i cylinder przytarty.
Włożony nowy tłok, honowanie tulei cylindrów, głowica splanowana, w ciągu dwóch tygodni auto wyjedzie o swoich siłach.
Wal korbowy wypolerowany, turbosprężarka regeneracja zaworu upustowego. |
damianisko5
Wysłany: Wczoraj 11:41
Gratulacje, powodzenia i daj znać po wszystkim. |
