Zamknięty przez: szynszyl 12 Lut 2009, 15:14 |
[MK3] Padł Aukumulator |
Nesor
Wiek: 38 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 12 Lut 2009, 10:09 [MK3] Padł Aukumulator
Mam problem, wczoraj zauważyłem ze mi jakoś wolniej wycieraczki chodzą ale nie przejmowałem się tym, wieczorem gdy wracałem do domu zaczęło mi wszystko przygasać (podświetlanie cale, wycieraczki prawie nie chcialy chodzić itd.) nie trzeba byc geniuszem ze nie ma prądu na aku i prawdopodobnie nie ma ładowania,
oglądając silnik zauważyłem jeden kabelek który wg mnie jest przyczyna braku ładowania (kabel nr1 rys) czy ktoś z was może wie czy to może być wina tego kabla i czy powinien byc podpięty w miejsce nr 2 (rys) ?
aha i takie głupi pytanie czy jak wyjme aku to cos mi sie moze przestawić, czy tylko zegarek i radio sie zresetuje? |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 12 Lut 2009, 10:41
jest to kabel od alternatora do aku, jak nie bedzie podlaczony to nie zakrecisz.
wez klucz 13, zajrzyj pod przod auta, odkrec jedną nakrętkę i zdejmij te kable. zwroc uwage ktory gdzie jest, napraw kabel i wkrec spowrotem, powinien odpalac od razu |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Lut 2009, 11:11
Tylko zdejm klemy z aku bo nieopatrznie zrobisz zware
A dpalić to odpali jak podładuje aku |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Lut 2009, 11:47
Jeśli jeszcze auto Ci się nie sfajczyło - to dziękuj Bogu, bo jak ten urwany kabel by dotknął do masy to by się pochodnia zrobiła w najgorszym by explodował akumulator. Więc pierwsze co zrobisz teraz to odkręć klemy od akumulatora, a podłącz zamiast nich podłącz prostownik. Co do urwanego kabelka ma to być połączone razem czyli 1 z 2 pod tę dużą śrubę co widać,,, tylko wszystko dobrze wyczyść bo widać że zakordowane, po zamontowaniu posmaruj jakimś smarem np. wazeliną.
Po naprawie sprawdź napięcie na naładowanym akumulatorze na pracującym na wolnych silniku jakie jest, po czym pozapalaj świateł ile się da, włącz dmuchawę, szybę itp i sprawdź drugi wynik. |
Nesor
Wysłany: 12 Lut 2009, 14:00
| freeman napisał/a: | | eśli masz komputer to on też się zresetuje (o ile już się nie zresetował). | a jakies konsekwencje tego ze sie zresetuje są ?
pytałem sie znajomego powiedział ze jak odepne od aku najpierw + a potem minus i załoze w odwrotnej kolejności to z komputerem nic sie nie stanie i sie nie zresetuje... |
Bylo
| Ostatnio zmieniony przez Nesor 12 Lut 2009, 14:18, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 12 Lut 2009, 14:13
| będziesz musiał samo adaptacje zrobić |
jest i modneo
Nesor
Wysłany: 12 Lut 2009, 15:14
wpisz sobie w opcji szukaj reset kompa
reszta problemu została omówiona
p.s. jakiś to problem resetu zegarka, przy możliwym pożarze samochodu |
