Problem z parowaniem szyb.
Mrx99
Wersja: Gold
Wysłany: 15 Lut 2021, 17:02   Problem z parowaniem szyb.
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Pacjent fiesta mk6 2005r 5drzwi.
Problem jest taki, szyby parują strasznie. Wsiadam do auta odpalam ruszam i po paru minutach mgiełka na szybach. Dodam że w takich samych warunkach w innym moim aucie szyby nie parują.
Klimatyzacja jest sprawna. Ale przy aktualnych temperaturach nic nie pomaga.
+Filtr kabinowy nowy węglowy
+Dywaniki suche
+Brak dziur w podłodze
+Sprawdzałem całe auto względem czy nie stoi gdzieś woda
+Bagażnik koło zapasowe sprawdzone sucho.
+Odpływy drzwi sprawdzone, drożne.
Ktoś ma pomysł czym to jest spowodowane? Jestem już zniesmaczony tym problemem.
Wysłany: 16 Lut 2021, 00:13
A powietrze ciągnie z zewnątrz czy ze środka?
Mrx99
Wersja: Gold
Wysłany: 16 Lut 2021, 05:12
Chodzi ci o obieg zewnętrzny i wewnętrzny? Ustawiony mam na zewnętrzny. Może to jakoś sprawdzić czy wszystko z obiegiem działa prawidłowo? Tylko jak?
Wysłany: 16 Lut 2021, 21:36
Z zewnątrz jakoś ciężej mu się zasysa powietrze bo chyba przez filtr leci, a na obiegu wewnętrznym dmucha mocniej, ale szyby parują prawie momentalnie,,, a słyszałem o przypadkach ze klapka się nie domykała czy coś i niby szło z zewnątrz a tak naprawdę 90% było w obiegu zamkniętym i szyby parowały,,,
Mrx99
Wersja: Gold
Wysłany: 16 Lut 2021, 22:03
Muszę sprawdzić ta klapkę, tylko ona będzie tuż przy filtrze czy przy dmuchawie?
Wysłany: 17 Lut 2021, 22:41   Re: Problem z parowaniem szyb.
Mrx99 napisał/a:
Czasem odkleja się przednia szyba. To bardzo trudno sprawdzić, ale raz że sam o tym czytałem tu lub na ford club polska oraz sam to miałem, finalnie wymieniłem przednią szybę i problem się rozwiązał.
Mrx99
Wersja: Gold
Wysłany: 18 Lut 2021, 07:17   Re: Problem z parowaniem szyb.
slawomirro napisał/a:
Mrx99 napisał/a:
To w jaki sposób mogę wyeliminować lub potwierdzić przednią szybę?
Wysłany: 18 Lut 2021, 10:01   Re: Problem z parowaniem szyb.
Mrx99 napisał/a:
Rozbierasz plastiki od wewnątrz słupków A przy szybie. Jedziesz z kimś na myjnię bezdotykową. Jedna osoba ostro leje wodę tylko na szybę i okolice uszczelek, a Ty sprawdzasz od środka czy nie wyczuwasz wilgoci. Opcja pewniejsza to zakup za kilkadziesiąt zł taniego i prostego miernika wilgoci. Robisz to samo, tylko z miernikiem i masz pewniejszy odczyt.
(to samo się tyczy tylnej szyby, to też potencjalny winowajca)
Wysłany: 19 Lut 2021, 15:31
Głupie pytanie ale kiedy ostatni raz ktoś wymieniał filtr kabinowy ?
Mrx99
Wersja: Gold
Wysłany: 19 Lut 2021, 17:22
Bobofrut napisał/a:
Pisałem na początku że wymieniłem, nowy jest ma 3tyg. Nie zwykły papierowy a węglowy.
mały65
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Lut 2021, 16:31
Stara praktyczna rad pod dywaniki w zimie wkładam zwykłe gazet , niby jest sucho ale one doskonale pochłaniają wilgoć.
Brak nowych postów Problem z otwieraniem szyb
yaneq78 Elektryka ogólna 1 29 Maj 2017, 20:22
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów [MK4] Problem z odparowywaniem szyb
ohnedich Mechanika 26 7 Lut 2009, 18:06
grzes87
Brak nowych postów [Ogólny] Problem z spryskiwaczami do szyb
siwy785 Mechanika 13 5 Lut 2012, 12:37
Damianrtv
Brak nowych postów [MK3] Problem po montażu elektrycznych szyb
krzys:) Elektryka 2 25 Sie 2010, 17:33
marimar
Brak nowych postów Przyciemnianie szyb
nie jeden juz taki temat byl ale moda się zmienia
globus18 Tuning stylistyczny 22 26 Sie 2013, 14:47
