| [Ogólny] Problem z spryskiwaczami do szyb |
      | Autor | Wiadomość |
      | siwy785
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 3 Lut 2012,  20:09   [Ogólny] Problem z spryskiwaczami do szyb |
               | Witam nie wiem czy w dobrym dziale to napisalem jak cos to prosze przenies mianowicie mam problem z spryskiwaczami wduszam spryskiwacze a tam ani kropelka nie wyleci a plyn dolewalem zimowy do -22 stopnie
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Lut 2012,  21:06, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 3 Lut 2012,  20:18 |
               | Ja mam do -38 i też nie działają mi, choć w zbiorniczku jest płyn, to jednak dysze mi zamarzły,,, |
      | Davidstm1
               |  Wysłany: 3 Lut 2012,  20:37 |
               | Mam to samo ... dysze zamarzają. Jak silnik ciepły to zaczynają puszczać. |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 3 Lut 2012,  23:20 |
               | Morał: zakupić grzane dysze z Mondeo (koszt ~pół stówki), zamontować i podłączyć. Zajmuje to (wersja "profi" z możliwością wygodnego odcięcia zasilania poza okresem zimowym) godzinę, z czego pół spędza się w domu z lutownicą w ręku, popijając piwo
 Pocieszenie dla tych, którzy nie umieją/nie chce im się - nawet jak są grzane dysze, to chwilę (parę minut, czasami więcej) to zajmuje, zanim się rozgrzeją i będzie można normalnie szybę spryskać
      | siwy785
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 4 Lut 2012,  02:12 |
               | tylko ze nawet na cieplym silniku nie dzialaja a co do tej temperatury to u mnie nie bylo wiecej niz -20stopni |  |
      | bidżej
      | JoeMix
               |  Wysłany: 4 Lut 2012,  10:10 |
               | W firmie kierownik kupuje płyn do -18, który przymarza już w -2   |
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 4 Lut 2012,  11:11 |
               | To nie jest reguła panowie. Ja kupiłem dwie bańki płynu po promocji za 8zł/5l niby do -22 i przy -18 nie zamarzł. |  |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 4 Lut 2012,  13:29 |
               |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | Morał: zakupić grzane dysze z Mondeo |
 albo z escorta
   moje czekają na montowanie już... długo
      | siwy785
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 4 Lut 2012,  13:51 |
               | no dokladnie kupilem za 10zl 4litry albo 5litry teraz nie pamietam |  |
      | mieszko   Naczelny spamer F.K.P.
 Silnik: 1.0/80KM
 Imię: Mieszko
               |  Wysłany: 4 Lut 2012,  15:31 |
               | siwy785, kupiłem 5 l za 8 zł, dzisiaj bańki stały na zewnątrz na schodach, teoretycznie jest do -22'C, termometr wskazał -26 a płyn był dalej płynem... reguły nie ma |
				| _________________
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 4 Lut 2012,  19:01 |
               |  	  | mieszko napisał/a: |  	  | dzisiaj bańki stały na zewnątrz na schodach, teoretycznie jest do -22'C, termometr wskazał -26 a płyn był dalej płynem... reguły nie ma |
 W bańce nie zamarznie, ale w wężykach już tak.
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
 Silnik: 1.0/80KM
 Imię: Mieszko
               |  Wysłany: 4 Lut 2012,  22:08 |
               | Peedro, w Fieście póki co wszystek działa, nic nie zamarzło... |
				| _________________
      | Damianrtv
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 5 Lut 2012,  12:37 |
               | Ja kupuje na szaberplacu spirytus od brynioli za 20zł - 5L i psikam se takim - i nic tam mi nie zamarza  w zimę - a w porach między latem a zimą i odwrotnie wlewam flaszkę (0.5L) denaturatu bo w nocach może być już przymarzanie - a w lato i upał - zwykła woda lub najtańszy płyn z zapachem
 Jak już zamarznie to trzeba poprosić kogoś kto ma ogrzewany garaż i czekać aż odmrozi sie
				| _________________ << Tu jest moja "kochana" Fiesta >>
 " Nie jeździj autem szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać..."
