[MK4] Problem z odparowywaniem szyb
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 6 Gru 2008, 23:41   [MK4] Problem z odparowywaniem szyb
Nie wiem czy odpowiedni dział ale:D mam problem rano z odparowywaniem przedniej szyby. wlaczam rano silnik ustawiam na nawiew przedniej szyby na max na 4 i zamykam drzwi i skrobie sobie szybki z zewnatrz po 15muinutach wchodze do autka i nic szyba dalej zaparowana. czasami musze nhawet w srodku skrobac...wilgoci raczej nie ma. nie wiem co jest wiem ze mam przycisk ogrzewania przedniej szyby i dziala on ale czy ogrzewa to nie wiem, tata mowi ze nie...macie jakis pomysł na to zeby odparowywala szybciej??:>
Siła to My, a My to Jedność . . .
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 7 Gru 2008, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Gru 2008, 00:46
jak niewiem czy działa ..przeciez to widac :fox: ... preciki ogrzewania biegna po srodku ...pasy po bokach sa nieogrzewane ..wiec szybko widzac gdzie najpier szyba staje sie przejrzysta ...jesli dmuchawa działa ..to masz wilgoc ..tylko jej nie widzisz ...wywal dywaniki ...sprawdz co masz w bagazniku ......mozesz wyrwac filce spod wykłądziny podłogowej ..sprawdzic tam suchosc ...ewentualnie kupic preparat anty roszeniowy SONAX ...działa ..jak niemasz to kup jakis do wizjerów w kaskach motocyklowych
Wysłany: 7 Gru 2008, 01:50
hm myślę że należy zacząć od sprawdzenia czy jest filtr pyłkowy , jeśli jest to zobaczyć w jakim jest stanie .
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 7 Gru 2008, 11:20
filtru pyłkowego nie mam iż klimatyzacji u mnie brak. na przedniej szybie nie mam zadnych pasków ( podobnych takich jak na tylniej nie ma w ogole) mozliwe ze szyba była wymieniania. a co sadzicice o tym aby np wywalic dywaniki (gumowe) rozlozyc tylnie siedzenia i na bagaznik polozyc farelkei tak pol dnia by grzała??:> zy to do kitu pomysł?
essien
Wysłany: 7 Gru 2008, 11:32
kładź farelke i spal samochód :ok: sprawdź czy w ogóle szyba jest z tego samego roku co pozostałe. A te paski widac jak patrzysz pod kątem od boku, delikatne, wąskie, pofalowane, pionowe paski.
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 7 Gru 2008, 11:41
he okis sprawdze. no to jak mam autko wysuszyc??:>
Wysłany: 7 Gru 2008, 11:44
ohnedich napisał/a:
na przedniej paski są w pionie i widać je dosyć dobrze. musisz miec gdzies wilgoć innego wyjścia nie ma.
rafal__lodz
Wysłany: 7 Gru 2008, 14:45
ohnedich napisał/a:
diodzie pewnie chodziło o filtr kabinowy który masz pod przednia szybą po stronie pasażera jak otworzysz maskę. Zobacz czy nie ma tam syfu, bo być może przez to słabo szyby odparowywują. Co do samej szyby to tak jak wspomnieli poprzednicy jeśli niema dość gęsto ułożonych cieniutkich pasków to raczej nie jest ogrzewana a pozostał po niej sam przycisk.
Black TDCI
moja MK4 <---
Miły
Wysłany: 7 Gru 2008, 15:38
dokładnie... MK4 w przeciwności do MK3 ma już 4 filtry: olejowy, paliwowy, powietrza i KABINOWY... ten sprawdź... ale sądzę, że masz tak zapchany, że ci już nie dmucha...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
marekw
Wysłany: 7 Gru 2008, 18:01
Niestety,są to moim zdaniem efekty parkowania pod chmurką. Od wilgoci nie uciekniesz. Sam widzę różnicę u siebie. 6 lat garażowana,a teraz bez. Różnica jest kolosalna.
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 7 Gru 2008, 18:47
marekw, Troszkę mogą pomóc ze zwie gazety najzwyklejsze włożone pod tylne wycieraczki ew. w boczki drzwi :-)
Kozienice
Moja Galeria
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 8 Gru 2008, 09:36
Dzięki wielkie za porady dzis sprawdze wszystko...
[ Dodano: Pon Gru 08, 2008 15:55 ]
Wilgoci nie ma sprawdzałem...dzisiaj kupilem K2 FOX popsikalem nim szyby i wyczyscilem wiec zobaczymy moze to cos zmieni, jutro jak czas pozwoli przejrze dmuchawe czy nie jest zapchana czasami...
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wysłany: 11 Gru 2008, 20:21
Tak jak mówią koledzy sprawdz czy masz delikatne falowane paseczki w przedniej szybie widać je dość dobrze. Jeżeli tak to masz szybe podgrzewana jeżeli nie to nie. U mnie ogrzewanie przedniej szyby działa momentalnie zarówno wewnatrz jaki na zewnątrz. Nagrzewanie przedniej szyby wylancza sie samo po jakis 5 minutach. Jeżeli problem z parowaniem to może byc tak jak u mnie ze nie działa otwieranie zamykanie dopływu powietrza z zewnatrz. A także pojawia sie wilgoć po stronie kierowcy pod pedałami te takie wyciszenie nasiąka woda :/ z kad to sie bierze to nie wiem :)
Odśnieżarki
Kosiarki
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Gru 2008, 22:44
Też miałem problemy z parowaniem szyb. Auto zakupiłem latem więc nie zaważyłem tego problemu od razu. Oczywiście filtr kabinowy (pyłkowy) wymieniony zaraz po zakupie. Problem ujawnił się podczas silnego deszczu 4 osoby na pokładzie, szyby zaczęły parować niesamowicie. Wspomagałem się klimą - pomagało. Nawet jak auto było już dobrze nagrzane mniej osób na pokładzie nie dało się jechać bez klimy wszystkie szyby parowały na potęgę. Wiedziałem że mam zepsuty obieg zamknięty / otwarty (wcześniej myślałem że jest zepsuty w pozycji otwarty) Ale po tych przygodach stwierdziłem że jest zepsuty w pozycji zamknięty. Naprawiłem potem czekałem na deszczową pogodę i próba czy będą parowały i niestety dupa nadal parują :głowąwmur: może delikatnie mniej. Więc o co chodzi wilgoci raczej w aucie nie ma. Rozwiązaniem było całkowite wyjęcie filtra kabinowego. Dodam, że stary filtr który wyjąłem był to filtr węglowy (chyba jeszcze orginał) strasznie zasyfiony nowy założyłem zwykły papierowy. Jak widać oszczędny kupuje dwa razy. Teraz zainwestuje w węglowy.
Wysłany: 11 Gru 2008, 22:51
Mariusz ja mam zwykły filtr papierowy, samochód stoi cały czas pod chmurką i nie mam problemów z odparowaniem więc to tak nie do końca co piszesz, fakt zamknięty obieg będzie powodował parowanie.
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Gru 2008, 22:58
Marcin napisał/a:
Więc wyjaśnij mi dlaczego po wyjęciu filtra problem ustał. Filtr papierowy jest firmy kager.
W sumie to trochę dziwna sprawa bo ludzie montują filtry papierowe i wszystko jest OK może ten mój był jakiś wybrakowany. Może jakimś cudem nasiąknął wilgocią.
Kolego ohnedich wyjmij swój filtr i sprawdź czy będzie poprawa.
Wysłany: 12 Gru 2008, 07:47
tak jak piszemaczeta10, wkłada się po parę kartek z gazety pod dywaniki i nie paruje nic (o ile się nie ma dziurawej budy).
www.twojrobot.blogspot.com
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 12 Gru 2008, 12:04
U mnie sie okazało ze filtr kabinowy był wilgotny dlatego nie chcialo mi odparowywac. po wymianie wszystko jest juz ok:)
Wysłany: 12 Gru 2008, 12:49
ohnedich napisał/a:
i nie prościej było to zrobić odrazu :)
ohnedich
Wersja: Family
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 12 Gru 2008, 13:45
Mądrości mojego ****.... nie pozwoliły mi na to wiec wiesz. Nie da sobie przetlumaczyc to tak mialem.
Brak nowych postów Problem z parowaniem szyb.
Mrx99 Mechanika ogólna 10 21 Lut 2021, 16:31
mały65
Brak nowych postów Problem z otwieraniem szyb
yaneq78 Elektryka ogólna 1 29 Maj 2017, 21:22
AnonimowyAlkoho
