[MK3] Problem po montażu elektrycznych szyb |
krzys:)
Wysłany: 17 Sie 2010, 20:03 [MK3] Problem po montażu elektrycznych szyb
| Postanowilem zalozyc ori szyby i central... instalacja na konsolke.. a wiec tak po przekreceniu kluczyka i wcisnieciu przelacznika to silniczek lekko "dygnie"(na krotko chodzi) ale odrazu zapalaja sie mi swiatla pozycyjne... aaa instalacja jest z 94r wiec to moze to byc problem bo rozni sie od tej np z Xr2i tez jest osiem pinow ale sa inne kable a raczej ich czesc.. moze to byc przyczyna tego? jak rozwiazac taki problem... moze ktos sie juz spotkal z tym.. z Gory dziekuje za pomoc:D |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 09:58, w całości zmieniany 2 razy |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 18 Sie 2010, 20:17
| zajrzyj do schematu instalacji szyb w xrce i w twoim aucie (powinny byc takie same). jak sie różnią to porównaj jakich kabli u ciebie brakuje. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wiek: 51 Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25 Sie 2010, 17:33
| ja miałem to samo zakładając całą instalacje pod elektrykę,a wina leżała po stronie kostki połączeniowej głównej,miałem takie same objawy jak piszesz,a wystarczyło tylko zamienić kabelki w kostce i teraz jest oki |
