Szuranie przy jeżdzie |
ssurtur
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 14 Lut 2021, 19:17 Szuranie przy jeżdzie
Przy jeździe po progach zwalniających słyszę jakby szuranie za przednimi kołami (chyba). Dźwięk jest również przy jeździe po większych nierównościach. Czy ktoś ma pomysł co to jest ? |
vater
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 71 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 18 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14 Lut 2021, 19:36 Re: Szuranie przy jeżdzie
ssurtur napisał/a: | Przy jeździe po progach zwalniających słyszę jakby szuranie za przednimi kołami (chyba). Dźwięk jest również przy jeździe po większych nierównościach. Czy ktoś ma pomysł co to jest ? |
Ja od początku zimy mam to samo i nie jest to na pewno szuranie o asfalt.
Zauważyłem, że występuje to tylko przy niskich temperaturach, tak poniżej +4.
Jak jest cieplej nie ma problemu. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Lut 2021, 01:38
ssurtur, zaglądałeś pod auto? Czy chcesz aby ktoś na odległość określił ze np, oderwało Ci się nadkole,,, |
vater
Wysłany: 15 Lut 2021, 08:44
W moim nic się nie urwało. Nadkola są na miejscu. Odgłos jest identyczny, jak szurnięcie zderzakiem o asfalt.
Było na przeglądzie, serwis mi dał nawet link do filmu z przeglądu podwozia. Auto było rozgrzane, choć mróz na dworze nic nie znaleźli.
W moim aucie szuranie jest w stu procentach powiązane z niską temperaturą. Po kilku kilometrach, jak silnik jest już ciepły szurania nie ma. Cuda jakieś. |
PrzemKo80
Wysłany: 16 Lut 2021, 12:17 Re: Szuranie przy jeżdzie
Obstawiam gumy od amortyzatorów.
U mnie nie trzeszczały tylko po pierwszy roku. Jak jest mróz najeżdżając na próg trzeszczy jak stara kanapa |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 17 Lut 2021, 08:17
Cytat: | Obstawiam gumy od amortyzatorów.
W naszej fieście z 2013 roku tak samo zaczęło hałasować w zimne dni po pierwszym roku. W drugiej fieście (z 2018 roku) właśnie mija 3 rok i ciągle jest cisza. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
PrzemKo80
Wysłany: 28 Lut 2021, 01:18
Mars napisał/a: | Cytat: | Obstawiam gumy od amortyzatorów.
Jestem właśnie po przeglądzie w ASO i gumy stabilizatora do wymiany. Stąd to trzeszczenie. |
Maciej2p
Wersja: Gold
Wysłany: 18 Mar 2021, 19:28
w mk7 z 2016 mam dokładnie to samo. - Chodziło o gumy stabilizatorów czy amortyzatorów ? |
_________________ Maciej 2PFOTO.pl |
PrzemKo80
Wysłany: 19 Mar 2021, 09:08
Maciej2p napisał/a: | w mk7 z 2016 mam dokładnie to samo. - Chodziło o gumy stabilizatorów czy amortyzatorów ? |
Wymiana 2 tulei stabilizatora . Póki co błoga cisza
Trzeszczą bo niestety jakościowo słabe. |
