[MK3] RS Turbo
zwardek
Wysłany: 11 Paź 2019, 13:00   [MK3] RS Turbo
1. NICK: zwardek
2. IMIĘ: Piotrek
4. WERSJA: RS Turbo
5. ROCZNIK: MK3, 1990
6. SILNIK: 1.6 CVH-T
7. OPIS AUTA: Po sprzedaży poprzedniej oryginalnej RS Turbo zrozumiałem, że popełniłem błąd, więc kupiłem RS Turbo od Mafiosa.
a. wizualne: brak
b. mechaniczne: nowy bak, nowa pompa paliwa, nowy przewody paliwowe, nowy układ hamulcowy (przewody, przewody w oplocie, pompa hamulcowa), ogarnięcie zawieszenia
d. inne: nowe opony przód Yokohama 185/50/R14
a. wizualne:
b. mechaniczne: dokończenie mechaniki, poskładanie wnętrza
d. inne
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 11 Paź 2019, 13:59
No RS Turbo to już jest istny TOP jeśli chodzi o MK3. A w tą to widać że włożono masę pracy, czasu i pieniędzy. Samo znajdywanie części ile pochłania... chylę czoła.
Wysłany: 11 Paź 2019, 20:22
Oficjalnie wiemy kto ma projekt po Patryku :brawo:
Mały
Wysłany: 11 Paź 2019, 21:15
:ok: :ok: pięknie, na wiosne wyjeżdżamy...ja myśle ze w zimie wszystko ogarne, jak narazie stoi pod kocem. Musze ją wreszcie zobaczyć na żywo:-) to twoje RST :2xf:
zwardek
Wysłany: 15 Paź 2019, 21:19
Jutro ostatnie poprawki i mam nadzieję, że auto w końcu będzie gotowe do przeglądu :ok:
MK3 Focus RS 2024 -
zwardek
Wysłany: 17 Lut 2020, 11:55
Niestety inauguracja RST została przesunięta - zakuwamy silnik
MK3 Focus RS 2024 -
Mały
Wysłany: 17 Lut 2020, 23:04
Hehe. Napisz jeszcze czemu została przesunięta😁 ;-| :bezradny: xD
zwardek
Wysłany: 6 Mar 2020, 23:01
Doszly tajle z UK i powoli można zaczynać składanie. Na początku celujemy w okolice 200 koni, docelowo sporo ponad to. Wpadną kute tłoki Wossnera oraz ostry wałek Newmana z mechanicznymi popychaczami
MK3 Focus RS 2024 -
Mały
Wysłany: 7 Mar 2020, 07:52
A jednak mechanika, zastanawiam sie dlaczego jest lepsza i czy na hydraulice mozna zakrecić wyżej jak na mechanice😁
Wysłany: 7 Mar 2020, 08:27
zwardek napisał/a:
Mam nadzieje, że zostanie to wystrojone porządnie standalonem ;)
Który wałek kupiłeś? Ogólnie z Newmanem mam złe doświadczenia.
zwardek
Wysłany: 7 Mar 2020, 10:03
Kupiłem wałek dedykowany do cvh rs turbo - model sprint, do niego muszą być tylko popychacze mechaniczne
Nie wiem czy jest tu sens wyżej kręcić, wolę więcej dmuchnąć i dobrze wystroić
MK3 Focus RS 2024 -
Mariox003
Wysłany: 7 Mar 2020, 10:20
Mały, z tego co kojarzę to mechaniczne można wyżej kręcić niż hydrauliczne
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Mały
Wysłany: 7 Mar 2020, 16:37
Yhy😁 no to będziemy probowac.
Wysłany: 11 Mar 2020, 08:26
zwardek napisał/a:
Czyli kupiłeś FORC/286/416 PH4 - ostry wałek do wolnnosaka z dość sporym overlapem...
Powinieneś kupić FORC/276/409T PH4 - dedykowany wałek pod turbo, z sensownym overlapem i liftem w TDC.
Nie chce być złym prorokiem ale będziesz miał problemy z wstawaniem turbiny, pogorszy się dół. Ogólnie będziesz miał wesoło aby to wystroić.
Jeśli masz możliwość, zamień go na taki jak trzeba.
Kolejna sprawa - jeśli chcesz więcej dmuchnąć warto dać twardsze sprężyny, szczególnie na wydech co by ciśnienie nie podpierało zaworów.
zwardek
Wysłany: 11 Mar 2020, 09:28
Tak jak napisałem - wałek dedykowany do rs turbo, czyli poprawny:
https://www.burtonpower.c...c-276-409t.html
Dzięki za info o sprężynkach zaworowych - napiszę od Newmana, bo widzę, że też mają coś takiego w ofercie
MK3 Focus RS 2024 -
Wysłany: 11 Mar 2020, 14:50
zwardek napisał/a:
Uff to dobrze. Burton ma błąd w opisie bo Sprint Cam to PH4 do wolnossaka. Ja akurat zawsze sugeruje się dokumentacją producenta a nie info z sklepu stąd mój wpis ;)
http://www.erstellen.co.u...E_2020-FORD.pdf
Sprężyny 190lbs powinny starczyć, model: DNS1017/200
Nie odpisałeś na pytanie o strojenie, na czym będzie dłubane?
zwardek
Wysłany: 12 Mar 2020, 12:52
Prawdopodobnie det-3
MK3 Focus RS 2024 -
Wysłany: 12 Mar 2020, 13:37
opłaca się w obecnych czasach montować DETa?
Też kiedyś bym chciał pobawić się w modyfikacje softu, ale bardziej myślałem nad czymś w stylu emu czy easy ecu.
Wysłany: 12 Mar 2020, 22:57
Nie.
Wysłany: 13 Mar 2020, 08:38
zwardek napisał/a:
słabo ;-(
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
podnoszenie mocy!!!!!!!!
