		[MK3] RS Turbo |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 11 Paź 2019,  12:00   [MK3] RS Turbo
               1. NICK: zwardek
2. IMIĘ: Piotrek
4. WERSJA: RS Turbo
5. ROCZNIK: MK3, 1990
6. SILNIK: 1.6 CVH-T
7. OPIS AUTA: Po sprzedaży poprzedniej oryginalnej RS Turbo zrozumiałem, że popełniłem błąd, więc kupiłem RS Turbo od Mafiosa.
a. wizualne: brak
b. mechaniczne: nowy bak, nowa pompa paliwa, nowy przewody paliwowe, nowy układ hamulcowy (przewody, przewody w oplocie, pompa hamulcowa), ogarnięcie zawieszenia
d. inne: nowe opony przód Yokohama 185/50/R14
a. wizualne:
b. mechaniczne: dokończenie mechaniki, poskładanie wnętrza
d. inne
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
		 FIESTA Moondust
                  Silnik: 1.4i/75KM
                  Imię: Mateusz
                              			    Wysłany: 11 Paź 2019,  12:59
               | No RS Turbo to już jest istny TOP jeśli chodzi o MK3. A w tą to widać że włożono masę pracy, czasu i pieniędzy. Samo znajdywanie części ile pochłania... chylę czoła. |
                  Wiek: 49  Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
                              			    Wysłany: 11 Paź 2019,  19:22
               Oficjalnie wiemy kto ma projekt po Patryku     |
		 Mały
                  Wiek: 34  Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
                              			    Wysłany: 11 Paź 2019,  20:15
                       pięknie, na wiosne wyjeżdżamy...ja myśle ze w zimie wszystko ogarne, jak narazie stoi pod kocem. Musze ją wreszcie zobaczyć na żywo:-) to twoje RST    |
				_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 15 Paź 2019,  20:19
               Jutro ostatnie poprawki i mam nadzieję, że auto w końcu będzie gotowe do przeglądu     |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 17 Lut 2020,  11:55
               | Niestety inauguracja RST została przesunięta - zakuwamy silnik |
		 Mały
                              			    Wysłany: 17 Lut 2020,  23:04
               Hehe. Napisz jeszcze czemu została przesunięta😁        xD |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 6 Mar 2020,  23:01
               | Doszly tajle z UK i powoli można zaczynać składanie. Na początku celujemy w okolice 200 koni, docelowo sporo ponad to. Wpadną kute tłoki Wossnera oraz ostry wałek Newmana z mechanicznymi popychaczami |
		 Mały
                              			    Wysłany: 7 Mar 2020,  07:52
               | A jednak mechanika, zastanawiam sie dlaczego jest lepsza i czy na hydraulice mozna zakrecić wyżej jak na mechanice😁 |
                  Wiek: 37  Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
                              			    Wysłany: 7 Mar 2020,  08:27
                	  | zwardek napisał/a: | 	 		  | Doszly tajle z UK i powoli można zaczynać składanie. Na początku celujemy w okolice 200 koni, docelowo sporo ponad to. Wpadną kute tłoki Wossnera oraz ostry wałek Newmana z mechanicznymi popychaczami |
Mam nadzieje, że zostanie to wystrojone porządnie standalonem
Który wałek kupiłeś? Ogólnie z Newmanem mam złe doświadczenia. |
				_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 7 Mar 2020,  10:03
               Kupiłem wałek dedykowany do cvh rs turbo - model sprint, do niego muszą być tylko popychacze mechaniczne
Nie wiem czy jest tu sens wyżej kręcić, wolę więcej dmuchnąć i dobrze wystroić |
		 Mariox003
                  Wiek: 30  Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
                              			    Wysłany: 7 Mar 2020,  10:20
               | Mały, z tego co kojarzę to mechaniczne można wyżej kręcić niż  hydrauliczne |
				_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
		 Mały
                              			    Wysłany: 7 Mar 2020,  16:37
               | Yhy😁 no to będziemy probowac. |
                              			    Wysłany: 11 Mar 2020,  08:26
                	  | zwardek napisał/a: | 	 		  Kupiłem wałek dedykowany do cvh rs turbo - model sprint, do niego muszą być tylko popychacze mechaniczne
Czyli kupiłeś FORC/286/416 PH4 - ostry wałek do wolnnosaka z dość sporym overlapem...
Powinieneś kupić FORC/276/409T PH4 - dedykowany wałek pod turbo, z sensownym overlapem i liftem w TDC.
Nie chce być złym prorokiem ale będziesz miał problemy z wstawaniem turbiny, pogorszy się dół. Ogólnie będziesz miał wesoło aby to wystroić.
Jeśli masz możliwość, zamień go na taki jak trzeba.
Kolejna sprawa - jeśli chcesz więcej dmuchnąć warto dać twardsze sprężyny, szczególnie na wydech co by ciśnienie nie podpierało zaworów. |
www.ford-tech.pl |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 11 Mar 2020,  09:28
               Tak jak napisałem - wałek dedykowany do rs turbo, czyli poprawny:
https://www.burtonpower.c...c-276-409t.html
Dzięki za info o sprężynkach zaworowych - napiszę od Newmana, bo widzę, że też mają coś takiego w ofercie |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 12 Mar 2020,  12:52
               | Prawdopodobnie det-3 |
                              			    Wysłany: 12 Mar 2020,  13:37
               opłaca się w obecnych czasach montować DETa?
Też kiedyś bym chciał pobawić się w modyfikacje softu, ale bardziej myślałem nad czymś w stylu emu czy easy ecu. |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
