Sonda lambda.
omeniusz22
Wysłany: 7 Lut 2017, 20:35   Sonda lambda.
Witam: proszę o wypowiedzi z waszej strony czy sonda niebieski wykres jest uszkodzona czy wy tez tak macie na wykresie?
Pierwsze zrzut ekranu sonda niebieski wykres bez dodania gazu.
Drugi zrzut ekranu sonda niebieski wykres po dodaniu gazu.
Wysłany: 7 Lut 2017, 21:49
Są jakieś błędy w ecu? Na wolnych jest na poziomie 0,94V? bo zdjęcie ma !@#$ą rozdzielczość... jak tak to jest za bogato i powinny iść sporo na minus korekty stft.
Do drugiego ciężko się przyczepić po tak krótkim czasie na oscylogramie.
omeniusz22
Wysłany: 7 Lut 2017, 22:22
Nie ma żadnych błędów w ecu .
omeniusz22
Wysłany: 8 Lut 2017, 16:08
Tutaj jest link do filmiku: https://youtu.be/J1J4wNdZM4c
Wysłany: 8 Lut 2017, 21:30
Tak z innej beczki... coś się działo niepokojącego, że się zainteresowałeś podglądaniem ecu?
Nagraj w programie kawałek jakiejś trasy z różnymi prędkościami i obciążeniami silnika i się okaże czy faktycznie jest coś nie tak.
omeniusz22
Wysłany: 8 Lut 2017, 21:37
Duże spalanie ponad 10 l/100km.
Wysłany: 9 Lut 2017, 11:30
Zrób zapis wszystkich parametrów z postoju i jakiegoś kawałka trasy z przyspieszaniem, stałą prędkością i wyślij mi plik na maila, może coś się z tego uda wyjaśnić.
omeniusz22
Wysłany: 9 Lut 2017, 11:47
Przepraszam ze pytam ale o jakie parametry postoju chodzi ?
Wysłany: 9 Lut 2017, 13:08
Spalanie stechiometryczne a więc 14,7 to około 0,45v i jeśli średnia na oscyloskopie wskazuje na napięcie w tych okolicach to mieszanka powinna być ok.
Bardziej pomocna w sytuacji diagnozy sondy jest korekta STFT - im bardziej oddalona na -/+ od 0% tym gorzej, powyżej 20% wywala już błędy sondy.
Wysłany: 10 Lut 2017, 11:10
omeniusz22 napisał/a:
postój -> wolne obroty, a parametry wszystkie jakie zbiera forscan
bobson napisał/a:
dlatego chcę więcej danych, bo inaczej to wróżenie...
Brak nowych postów Sonda Lambda: Zasyfiona lambda
Gość Elektryka 15 28 Sie 2006, 19:56
opawelq
Brak nowych postów Sonda lambda
ciastek1985 Mechanika 5 31 Mar 2008, 20:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi SOnda lambda
Gość Elektryka 13 25 Wrz 2006, 18:12
Brak nowych postów Sonda lambda 1.25 82
slothy Mechanika silnika 1 25 Sie 2025, 19:01
Krzysztof1983
Bober95 Elektryka silnika 0 11 Mar 2015, 15:23
Bober95
