Sonda lambda |
ciastek1985 [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2008, 01:51 Sonda lambda
| Witam...Czy pasuje sonda z fiesty 1.1 50hp do fiesty xr2i 110hp ?? |
Wysłany: 30 Mar 2008, 09:09
Przecież w XR2i 110 KM nie ma sondy lambda.
Zastępuje ją potencjometr do regulacji CO2.
Pozdro ... |
ic3ek
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:26
Prezesie jemu zapewne chodzi o wersje 104KM gdzie sonda jest.
ciastek1985
Jeśli chodzi o sonde to ja śmigam 104KM z sonda od 1.3 i jest si, więc zapewne z 1.1 też będzie smigać. Jak podłączysz to sprawdź zwykłym miernikiem czy oscyluje w granicach 1V.
Jeśli tak to jest sprawna.
A jeśli masz faktycznie 110KM to zamiast sondy jest Potencjometr CO2
"Tak jak napisał trzeci" |
_________________ Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu. |
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:53
| Mam w kolektorze sondę i gdy jest podpięta to auto mi się muli, a jak odepne to idzie fajnie, wiec wina raczej leży w sondzie prawda ?? Rozumię że sonda z 1.6 EFI od escorta też będzie pasować ?? |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 30 Mar 2008, 23:36
bedzie ....
zmien opis
bo niemasz 110 KM i tym wprowadziłes nas w błąd
masz 104 KM |
Wysłany: 31 Mar 2008, 20:43
| Opis zmieniłem, sondę założyłem z forda 1.4 CVH, zrobiłem reset i autko fajnie jeździ. Dzieki za pomoc, pozdrawiam |
