		1.4 - demontaż skrzyni biegów. |
		 crazymario
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 8 Gru 2016,  14:59   1.4 - demontaż skrzyni biegów.
               W warunkach domowych chciałbym zdemontować skrzynię biegów.
mam wielki garaż, jednak bez podnośnika - czy jest sens samemu to robić czy oddać odrazu do mechaniora.
Skrzynię chcę wymontować bo prawdopodobnie z niej leci olej lub z uszczelniacza przy sprzęgle..
Robił już to kiedyć ktoś tu na forum?
Znajdę jakiś opis co po kolei  wykręcać/odczepiać ? Chciałbym spróbować jednak w taki sposób by niczego nie uszkodzić. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2016,  20:40, w całości zmieniany 1 raz   |
		 crazymario
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 8 Gru 2016,  20:08
               Czy możliwe jest by poprzez obudowę skrzyni biegów - jakkolwiek uciekał ojej z silnika ?
Skrzynia biegów ma swój olej, jednak wychodzą z niej dwa króćce, które są połączone chyba z obiegiem silnika..
Olej kapie mi jak by z łączenia pomiędzy pierwszą i drugą częścią obudowy skrzyni od strony silnika. W skrzyni jest cięgle identyczny stan oleju. W silniku ucieka.... |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 8 Gru 2016,  22:12
               | Uszczelniacz wału silnika do wymiany, oleje z silnika i skrzyni nie mają ze sobą wspólnego obiegu... |
                              			    Wysłany: 8 Gru 2016,  22:16
                	  | crazymario napisał/a: | 	 		  Robił już to kiedyć ktoś tu na forum?
Znajdę jakiś opis co po kolei wykręcać/odczepiać ? Chciałbym spróbować jednak w taki sposób by niczego nie uszkodzić. | 	  Robiłem to z kumplem mechanikiem, wyciągasz akumulator, odkręcasz jego mocowanie, potem odkręcasz śruby łączące silnik ze skrzynią (nie wszystkie do końca) potem łapę skrzyni (po podstawieniu "żaby") i po odkręceniu reszty śrub zrzucasz skrzynię...    |
