Demontaż skrzyni biegów 1.8 d |
kroko1235
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Rafał
Wiek: 30 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 7 Skąd: Nidzica
Wysłany: 11 Kwi 2015, 10:29 Demontaż skrzyni biegów 1.8 d
| Witam chciałbym się dowiedzieć jak wymontować skrzynię biegów w fieście 1.8d w celu wymiany docisku sprzęgła. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 11 Kwi 2015, 23:43
Musisz:
-Zdemontować wodzik/i od wybieraka
-Wypiąć półosie napędowe ze skrzyni i piast(chyba, że da się z samej skrzyni jak wybijesz sworznie z wahaczy i końcówki drążków kierowniczych)
-Podtrzymując skrzynie odkręcić 2 poduszki zawieszenia skrzyni biegów od sanek.
-Podtrzymać skrzynię i odkręcić śruby mocujące ją do słupka i zdjąć skrzynię.
Pamiętaj, aby odpiąć czujnik biegu wstecznego i pamiętaj o dolaniu po wszystkim oleju do skrzyni poprzez otwór po czujniku biegu wstecznego(ok.0,5l) i wymienić simmeringi w skrzyni, żeby przypadkiem nie ciekł olej.
A jak byś wymieniał olej w skrzyni to, żeby go spuścić musisz odkręcić nakrętki "kołpakowe", takie są 2 wystające z jakimiś gumkami. Tylko trzeba je wyciągać delikatnie, bo tam są chyba blokady skrzyni, takie sprężynki z kulkami, czy coś. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
