Demontaż skrzyni biegów 1.8 d
kroko1235
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Kwi 2015, 09:29   Demontaż skrzyni biegów 1.8 d
Witam chciałbym się dowiedzieć jak wymontować skrzynię biegów w fieście 1.8d w celu wymiany docisku sprzęgła.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 11 Kwi 2015, 22:43
Musisz:
-Zdemontować wodzik/i od wybieraka
-Wypiąć półosie napędowe ze skrzyni i piast(chyba, że da się z samej skrzyni jak wybijesz sworznie z wahaczy i końcówki drążków kierowniczych)
-Podtrzymując skrzynie odkręcić 2 poduszki zawieszenia skrzyni biegów od sanek.
-Podtrzymać skrzynię i odkręcić śruby mocujące ją do słupka i zdjąć skrzynię.
Pamiętaj, aby odpiąć czujnik biegu wstecznego i pamiętaj o dolaniu po wszystkim oleju do skrzyni poprzez otwór po czujniku biegu wstecznego(ok.0,5l) i wymienić simmeringi w skrzyni, żeby przypadkiem nie ciekł olej.
A jak byś wymieniał olej w skrzyni to, żeby go spuścić musisz odkręcić nakrętki "kołpakowe", takie są 2 wystające z jakimiś gumkami. Tylko trzeba je wyciągać delikatnie, bo tam są chyba blokady skrzyni, takie sprężynki z kulkami, czy coś.
Była: MK3
Jest: P206
lukaszceglarski
Brak nowych postów Demontaż skrzyni biegów
mario3991 Mechanika silnika 2 26 Lut 2016, 14:51
mario3991
Brak nowych postów 1.4 - demontaż skrzyni biegów.
crazymario Mechanika silnika 3 8 Gru 2016, 22:16
Brak nowych postów [MK4] Demontaż skrzyni biegów
Qba1983 Mechanika 8 9 Paź 2009, 14:00
karolusms
