ST - Szarpanie na postoju
Kmicik12
Wysłany: 30 Mar 2016, 14:39   ST - Szarpanie na postoju
Witam, od jakiegos czasu podczas postoju na biegu jalowym odczuwalna jest nierowna praca silnika (poszarpywanie). Podczas jazdy raczej jest wszystko ok bo nic takiego nie wyczuwam. Po podniesieniu obrotow "na luzie" problem nie ustepuje jak to czesto sie dzieje przy zuzytym sprzegle, ktore w moim wypadku jest nowiutke, niedawno zalozone.
Problem pojawia sie zarowni na zimnym jak i cieplym silniku. Nie wiem czy to istotne albo niepoprawne ale nie udalo mi sie podniesc temperatury silnika powyzej ok. 75 stopni mimo jazdy na bardzo wysokich(powyzej 5000) obrotach przez dluzszy czas. Czasami tez wystepuje problem z odpaleniem, jak narazie pojawil sie 3 krotnie. Za kazdym razem kiedy zgasilem silnik i po ok 5-10 minutach chcialem odpalic go ponownie. Udalo sie odpalic dopiero po dodaniu gazu podczas przekrecania kluczyka. Co moze byc przyczyna takiej pracy silnika?
Jondi
Wysłany: 30 Mar 2016, 19:18   Szarpanie na postoju - Fiesta st 2005
brak temperatury - termostat (albo uwalony całkowicie albo się nie zamyka w pełni)
poszarpywanie na początek: kable świece cewka i czyszczenie przepustnicy
Kmicik12
Wysłany: 30 Mar 2016, 22:55   Szarpanie na postoju - Fiesta st 2005
Kable byly wymieniane calkiem niedawno, swiece takze sprawne, przed chwila jadac do pracy zauwazylem tez falowanie obrotow ale tylko kiedy podczas jazdy zrzucilem na bieg jalowy, kiedu samochod sie zatrzymal falowanie stalo sie praktycznie niezauwazalne. Powtorzylem to kilka razy i zawsze tak samo. Jak dla mnie jest to nieco wbrew logice i nie rozumiem jakim cudem na biegu jalowym to czy samochod sie porusza ma wplyw na obroty...
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 30 Mar 2016, 23:24   Szarpanie na postoju - Fiesta st 2005
W Fiescie jest tak, że komputer podwyższa obroty w ruchu ze względu na wspomagania, a jak się zatrzymasz to delikatnie spadają. Co do falowania to radzę wyczyścić przepustnice częste w ST.
Jondi
Wysłany: 31 Mar 2016, 00:12   Szarpanie na postoju - Fiesta st 2005
i sprawdzić cewkę oraz czujniki :) jeśli cewka jest strzelona może uszkodzić kable i świece :)
Kmicik12
Wysłany: 1 Kwi 2016, 13:49   ST - Szarpanie na postoju
Cewka jest sprawna, po diagnozie w aso takze nic nie zostalo wykryte. Nie mam juz pojecia co moze byc nie tak...
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 1 Kwi 2016, 16:53   ST - Szarpanie na postoju
może falowanie jest przez to, że najzwyczajniej na święcie na luzie się nie jeździ(komputer głupieje). Jak na postoju nie faluje to znaczy że jest ok
Kmicik12
Wysłany: 3 Kwi 2016, 16:20   ST - Szarpanie na postoju
Na postoju niestety też faluje ale nie jest to aż tak bardzo widoczne. Wczoraj jadać do pracy zapaliły się dwie kontrolki - ABS i TCS, od tamtej pory zapalają się chwilę po uruchomieniu silnika. Po próbie właczenia/wyłączenia TCS przyciskiem na desce rozdzielczej brak jakichkolwiek reakcji.
Zauważyłem też że tuż po zatrzymaniu samochodu ma problemy z utrzymaniem pracy silnika (prawie gaśnie), przygasają także swiatła jednak po chwili wszystko wraca do "normy"
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 3 Kwi 2016, 23:04   ST - Szarpanie na postoju
Musisz podjechać gdzieś na kompa i na odczyt błędów, bez tego chyba się nie obejdzie.
Kmicik12
Wysłany: 3 Kwi 2016, 23:53   ST - Szarpanie na postoju
Już byłem 2 dni temu i kompletnie nic nie wykazało ale podjadę jeszcze raz bo wtedy nie było problemu z kontrolkami
janusdel
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 5 Kwi 2016, 21:06   ST - Szarpanie na postoju
Kmicik12 napisał/a:
Ja zauważyłem u siebie, że ABS i TCS paliło się ciągle przy odłączonej pierwszej sondzie lambda (wtyczka na silniku, chyba zielona), co dziwne przez ~1km check się nie zapalił tylko te kontrolki, które niby nie mają związku z sondą się świeciły.
Wysłany: 6 Kwi 2016, 01:30   ST - Szarpanie na postoju
toyota avensis 2 gen ma podobnie. Jak komputer silnika złapie błąd i wchodzi w tryb awaryjny, to zrywa komunikacje z innymi sterownikami. A to powoduje wyrzucenie błedu sterowników abs i tcs. Może tu jest podobnie
Kmicik12
Wysłany: 7 Kwi 2016, 09:17   ST - Szarpanie na postoju
Rzeczywiscie sonda jest uszkodzona jednak jak to mozliwe ze komputer nie pokazal przy tym zadnych bledow? Wymienie sonde i sie okaze czy problem zniknie
Brak nowych postów Pobór prądu na postoju
Auto pobiera więcej prądu, niż powinno?
pvl Elektryka ogólna 14 18 Kwi 2025, 16:00
stilo_kielce
Brak nowych postów pobór prądu na postoju
co to może być
Suchy87 Elektryka 28 26 Cze 2008, 20:20
Brak nowych postów Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
MATIO998 Mechanika ogólna 1 23 Mar 2019, 22:52
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie po krótkim postoju
kubuniek Mechanika 1 26 Mar 2006, 11:49
Brak nowych postów [MK6] Nieregularne drgania na postoju
holek6 Silniki diesla 0 5 Cze 2010, 20:22
holek6
